Protolabs
Discussione: Domande ricorrenti
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Le finestre di dialogo non appaiono con il comando apri
    impostare la variabile FILEDIA a 1
    Quando è impostata a 0, sopprime la visualizzazione delle finestre di dialogo standard per la selezione dei file. È tuttavia possibile fare in modo che venga visualizzata una finestra di dialogo per la selezione dei file digitando una tilde (~) in risposta al messaggio di richiesta del comando
    In AutoCAD 14 o inferiore occorre impostare la variabile CMDDIA a 1
    per la visualizzazione della finestra di stampa.
    Ultima modifica di arri; 24-12-2007 alle 21: 23
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Non c'è l'anteprima dell'entità mentre si crea / copia / sposta
    impostare la variabile DRAGMODE a 2
    Controlla la visualizzazione degli oggetti durante il trascinamento. Quando è attivata la modalità Trascina, viene visualizzata l’immagine di un oggetto durante il suo trascinamento in un’altra posizione.
    i valori impostabili sono i seguenti:
    0 Non visualizza il contorno degli oggetti durante il trascinamento.
    1 Visualizza il contorno degli oggetti durante il trascinamento solo se si digita trascina alla riga di comando dopo aver selezionato l'oggetto da trascinare.
    2 Visualizza automaticamente il contorno degli oggetti durante il trascinamento
    Stesso risultato con il comando TRASCINA (che in inglese è ancora DRAGMODE)
    in questo caso le risposte valide sono le seguenti:
    OFF Non visualizza il contorno degli oggetti durante il trascinamento.
    ON Visualizza il contorno degli oggetti durante il trascinamento solo se si digita trascina alla riga di comando dopo aver selezionato l'oggetto da trascinare.
    AUTO Visualizza automaticamente il contorno degli oggetti durante il trascinamento
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Diversa visualizzazione di HATCH uguali
    può capitare di copiare un HATCH da un dwg all'altro e di avere una visualizzazione differente, in questo caso occorre controllare la variabile MEASUREMENT.
    MEASUREMENT controlla quale file di modelli di tratteggio o di tipi di linea viene utilizzato in un disegno già esistente in fase di apertura.
    0
    Inglesi; utilizza il file dei modelli di tratteggio e il file dei tipi di linea indicati dalle impostazioni del registro di configurazione ANSIHatch e ANSILinetype
    1
    Metriche; utilizza il file dei modelli di tratteggio e il file dei tipi di linea indicati dalle impostazioni del registro di configurazione ISOHatch e ISOLinetype
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Testo vuoto in fase di stampa
    TEXTFILL (variabile di sistema)
    Tipo: Intero
    Salvata in: Registro
    Valore iniziale: 1
    Controlla il riempimento dei font TrueType durante la stampa e il rendering.
    0
    Visualizza il testo come contorni
    1
    Visualizza il testo come immagini piene
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Predefinito Portare le entità a quota Z=0
    Comando Flatten degli express oppure scaricare i vari lisp che sono in rete
    es.http://discussion.autodesk.com/servl...58/flatten.lsp
    1. Domande su Gambit
      Di qwerty7577 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. domande scretch
      Di spiccicoo nel forum Inventor
    3. Domande plottaggio su NX3
      Di NicolaM. nel forum NX (Unigraphics)
    4. Tante domande...
      Di luca88 nel forum CATIA V5 vari
    5. Domande - Risposte
      Di arri nel forum AutoCAD
