    36
    italia marche
    solid works + inventor
    Predefinito Non appaiono le viste nella messa in tavola
    Buonasera a tutti,
    E' mai capitato a nessuno che inserendo un componente in tavola questo rimanga non visibile o si visualizzi solo con alcuni stili di visualizzazione...?
    A me è già capitato un' altra volta...Da cosa può dipendere??
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    e l'altra volta come hai risolto?
    può dipendere da n motivi.
    ci aiuti con qualcosa di materiale... uno o più screenshot o il file; meglio la seconda, ma se hai problemi di dati sensibili metti uno screenshot in cui si possa vedere bene il feature manager della parte e le opzioni di inserimento della vista.
    può capitere di non vedere la parte se questa è fatta con superfici e non si è intervenuti nella vista della tavola
    36
    italia marche
    Ecco cosa succede, qualsiasi tavola che faccio con quel componente non si vede niente, cliccando sopra la vista però appare quel bordino celeste che indica che in realtà il componente c'è dentro ma non si vede, se metto la visualizzazione "tutti i bordi visibili" o le altre visualizzazioni appare.
    L' altra volta avevo risolto rifacendo da capo il componente.
    Credo che i file diano questi problemi quando vengono modificati e duplicati molto nell' arco del tempo...credo di aver capito (cioè quando la loro storia si allunga). Anche le campiture di aspetto mi hanno dato di questi problemi nelle messe in tavola.
    36
    italia marche
    Allego immagine
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da cervicale Visualizza Messaggio
    Allego immagine
    VGA e driver sono certificati?
    36
    italia marche
    La scheda è una nvidia quadro 2000. Secondo me dipende dal file perché lo ho rifatto partendo da un altro che avevo in precedenza ed ora funziona...
    1. la messa in tavola filetti /viste
      Di Henry84 nel forum Inventor
    2. Viste in sezione su messa in tavola
      Di d-prom nel forum Inventor
    3. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    4. Messa in tavola senza viste
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 15
