    4
    ohb
    umbria
    se
    Predefinito comando campisci parti.
    salve a tutti.
    avrei bisogno di una dritta su questo comando.
    stavo costruendo un radiatore che fa parte di una struttura piu grande.
    ho gia disegnato la serpentina, ho disegnato la parte dell'aletta di raffreddamento....
    è possibile utilizzare in qualche modo il comando campisci parti, riempiendo l'intero spazio che c'è fra inizio e fine serpentina con un intervallo fissato?
    aggiungerle una alla volta mi sembra assurdo.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da gotyr Visualizza Messaggio
    Immagino tu avrai costruito la serpentina come protusione di loft, quindi avrai uno schizzo del percorso di questa estrusione. In ambiente PART hai a disposizione il comando di campitura lungo curva, che dovrebbe fare al caso tuo. Purtroppo questo comando, salvo mio errore o aggiunte recenti, non esiste in ambiente assembly, per cui cio' che puoi fare e':
    1) aggiunge il tuo pezzetto come feature nel file di parte
    2) se questo non puoi farlo per motivi di distinta, fai un forellino (0,1 mm di diametro) nella tubatura e poi campiscilo lungo la curva in ambiente parte, poi torni in assembly e usi la campitura guidata da feature per aggiungere i pezzettini lungo la curva: essi seguiranno la posizione dei forellini campiti.
    1. Risposte: 7
    2. Usare il comando simmetria su più parti in un assieme
      Di TEKNAMBUL nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Risposte: 11
    4. Campisci parti
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    5. "Campisci Parti"
