    4
    studente
    italia
    solidworks
    Predefinito sostituire i vuoti con i pieni
    salve, sono uno studente di ingegneria meccanica di parma e non sono molto pratico di solidworks. devo effettuare una simulazione tramite il software cfx di una pompa centrifuga e per fare ciò devo creare il dominio fluido della pompa per il quale poi potrò valutare le condizione di funzionamento. ho guardato gli argomenti già discussi e non sono riuscito a trovare nulla per cui chiedevo come fosse possibile ricavare un solido dal vuoto della mia pompa essendo il mio file un assieme di solidworks. grazie a tutti anticipatamente
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da mangiafit88 Visualizza Messaggio
    innanzitutto benvenuto su cad3d.it. Ti chiedo di leggere il regolamento (come scritto nella mail che ti è arrivata al momento dell'iscrizione) e di presentarti alla community nell'apposita discussione in rilievo nella sezione solidworks.
    Venendo al tuo problema una possibile soluzione potrebbe essere di creare un assieme nel quale inserire la pompa ed un'altra parte vuota che dovrai modellare ad hoc.
    Per modellare questa parte non esiste una strada unica, si può operare in vari modi. Puoi ad esempio catturare le superfici interne del corpo e successivamente tapparle e creare un solido. A questo punto dovrai sottrarre con il comando cavità gli altri oggetti interni che vuoi sottrarre al volume.
    Dipende molto da come è fatta la pompa, bisognerebbe vederla per capire le via più rapida.
    4
    studente
    italia
    solidworks
    pensavo dovessi presentarmi in questa discussione scusa. comunque grazie adesso proverò perchè non posso diffondere il disegno della pompa essendo materiale protetto di un'azienda. una domanda banale, la funzione cavità esiste nello student kit? perchè non riesco a trovarla :) grazie mille ancora
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Probabilmente non l'hai nelle icone della toolbar "funzioni" ma puoi personalizzarla aggiungendola.La trovi comunque nei menù: Inserisci/Funzioni/Cavità.
    Però mi viene il dubbio che forse l'icona non la trovi perchè, nell'assieme, non sei entrato in modifica della parte nella quale fevi creare la cavità, quindi ti mancano tutti i menù relativi alle parti...
    ©Meccbell
    4
    studente
    italia
    solidworks
    si esatto non lo visualizzavo io... ho risolto utilizzando parte multicorpo e abbina.. grazie mille a tutti
    1. Muri vuoti dentro
      Di larchitettol nel forum Revit
    2. Mancata visualizzazione vuoti in famiglia
      Di Stefano.bp nel forum Revit
    3. Associare i vuoti ai solidi
      Di giancarlo75 nel forum Revit
    4. Risposte: 1
    5. Trasformare oggetti vuoti in solidi estrusi pieni
      Di giuliac nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
