Risultati da 1 a 7 di 7
    16
    studente
    Puglia
    AutoCad FeatureCam Solid Edge
    Predefinito Creazione di una griglia su di un corpo circolare
    Salve,
    sono Marco uno studente di ing. meccanica, sto realizzando una "semplice" centrifuga manuale, ma non riesco a creare un contenitore cilindrico grigliato.
    La griglia inferiore sulla base del contenitore l'ho realizzata con il comando vent (sfiato).
    Come posso realizzare le fessure sulle pareti del contenitore?
    Il programma che sto utilizzando è S.E. ST4.
    Grazie!
    29
    progettista meccanico
    BARI
    Solid edge
    Senti è percaso quello in allegato il risultato che vuoi ottenere? altrimenti potresti allegare qualche immagine di quello che hai già fatto e di cosa vorresti ottenere con più precisione?
    16
    studente
    Puglia
    Grazie per l'interessamento. Si è proprio quello il risultato che vorrei ottenere.
    Poi ho un'altra domanda. Quello che sto realizzando lo dovrei stampare in 3D in FDM ma per ridurre i costi dovrei fare tutti i componenti più piccoli, sai dell'esistenza di un comando per ridurre la scala? Grazie, è un lavoro che devo portare alla discussioni della tesi, l'argomento è la prototipazione rapida.
    29
    BARI
    Solid edge
    ok, allora per ottenere una "griglia circolare" basta estrudere un tubo ovviamente in ambiente sincrono (fig 1), e poi creare degli scavi sul cilindro utilizzando un piano tangente allo stesso (fig 2), fatto ciò basta creare una serie circolare degli scavi creati precedentemente, utilizzando come centro della serie il centro del cilindro e il gioco è fatto (fig 3).
    Per quanto riguarda la domanda sulla possibilità di scalare i modelli 3D non è possibile in in SE
    • Tipo File: png 1.png (116.1 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 2.png (114.3 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 3.png (154.9 KB, 4 Visualizzazioni)
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Marcoboncry Visualizza Messaggio
    Ciao, la scalatura si potrebbe anche fare con i programmi utilizzati per le macchine di pr, ma c'è un grosso problema: gli spessori.
    Ho avuto esperienza di pezzi fatti in scala e ho dovuto 'quasi' rifarli.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    .... sai dell'esistenza di un comando per ridurre la scala? ....
    Citazione Originariamente Scritto da GINOPILOTINO Visualizza Messaggio
    Non esiste un comando per riscalare direttamente una parte, tuttavia è possibile creare una parte nuova che "contenga" una parte di origine riscalata.
    Per fare ciò e sufficiente creare una nuova parte (ordinata) vuota, utilizzare il comando "copia di parte" e selezionare la parte di origine, nelle opzioni del comando è possibile scegliere la scala di "importazione", se si lascia attivo il collegamento alla parte originale le modifiche apportate a quest'ultima saranno presenti anche nella copia.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    16
    studente
    Puglia
    Fatto..grazie per gli ottimi consigli!
    1. Creazione pattern circolare di foro
      Di michaeljack nel forum Solid Edge
    2. Creazione di una griglia di punti con valori costanti da impostare
      Di marcolimongiello nel forum Lisp per Autocad
    3. asse di un corpo
      Di canebao nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    4. Multi corpo
    5. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
