    16
    disegnatore meccanico
    Pro/engineer WF4
    Predefinito Creazione pattern circolare di foro
    Ciao a tutti.
    Devo creare una serie circolare di fori, il primo a 35° rispetto al piano front, e gli altri 2 con passo 25° rispetto al primo (vedi immagini).
    Poi vorrei ripetere tutti e 3 i fori con passo di 120°.
    Con Pro-e ho 2 possibilità:
    1.Faccio il primo foro a 35°; faccio la serie di 3 fori (primo foro + 2 istanze) a 25°, in Pro-e il primo foro entra a far parte della serie; seleziono la serie appena fatta e faccio la serie a 120° dei 3 fori (serie di serie).
    2. Faccio la serie di tabella, compilo un foglio tipo excel inserendo una riga per ogni istanza e il valore dell'angolo preso in assoluto rispetto al piano front es.
    2 60°
    3 85°
    4 155°
    5 180° ...
    Ho provato la prima strada (serie di serie) anche con Solid Edge e ho notato che il primo foro a differenza di Pro-e non viene inglobato nella serie.
    Quindi ho fatto il primo foro a 35° (Hole 1), poi ho fatto la serie di 2 istanze a 25° (Pattern 3), ho fatto la serie del primo foro a 120° (Pattern 5), e infine la serie a 120° dei 2 fori a 25° (Pattern 6).
    Il risultato è stato raggiunto, però mi sembra macchinoso.
    Secondo voi esperti, qual'è la tecnica migliore?
    Esiste qualcosa di simile alla serie di tabella di Pro-e?
    Grazie e abbiate pazienza.
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da michaeljack Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    2 60°
    3 85°
    4 155°
    5 180° ...
    In Solid Edge il foro e la serie restano feature separate, non sei però costretto ad eseguire due serie distinte in seguito, ma puoi selezionarle entrambe. Di fatto il pattern 5 e 6 li puoi fare in un comando solo. E questo ti riporta alla tua soluzione numero 1.
    L'alternativa è quella di fare tutti i fori con un'unica feature.
    Cintura nera di solid edge
    16
    Pro/engineer WF4
    Predefinito Grazie
    Grazie.
    Mi sono accorto dopo che è possibile gestire più fori in un'unica feature, sono abituato con Pro-e che gestisce un solo foro per feature.
    1. Modifica pattern circolare
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Creazione foro radiale su cilindro
      Di michaeljack nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Problema creazione foro su perno di manovella.
      Di Richart nel forum Solidworks
      Risposte: 34
    4. Risposte: 1
    5. creazione di pattern, CoCrete Modeling 2008
      Di lancer nel forum OneSpace Designer Modeling
