Discussione: cambiare icona dwg
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Predefinito cambiare icona dwg
    succede che da qualche release (non ricordo con precisione) le icone .dwg sono per cosi dire "pallide" (vedi allegato) ed io le confondo con le icone .bak, ed appunto proprio ieri nella fretta pensando di cancellare i bak ho cancellato i dwg.... mea culpa.
    Ricordo che alcune release fa le icone dwg erano di un bel blu scuro che mi piaceva tantissimo, ora il punto è: come posso cambiare l'icona dwg? mi andrebbe bene anche qualcosa di diverso basta che sia molto riconoscibile.
    Ricordo che con XP qualcosa si riusciva a fare ma adesso con win7 non ci capisco una mazza. grazie.ciao
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    una ricerca su google e voila uno dei tantissimi risultati:
    http://www.settorezero.com/wordpress...loro-apertura/
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    tra i tantissimi però hai preso quello sbagliato in quanto si riferisce a XP, mentre io ho win7 (come scrissi sopra ). comunque googlando qualcosa forse ho trovato.
    4831
    eh già, ma mentre lavoravo mettermi a leggere i link fino a trovare quello per win7 mi sembrava inadatto.
    ma alla fine il concetto rimane quello, solo da smanettare in maniera diversa sulle gestioni dl sistema
    1. ICONA CARTIGLIO E PALLINATURA
      Di Fere nel forum Autocad Mechanical
    2. Problema icona UCS
      Di tatekan nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Icona OffSet
      Di salvob nel forum Archicad
    4. Significato di questa icona
      Di citri nel forum Inventor
    5. ICONA STAMPA PDF
      Di yz250f nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
