    27
    ing. meccanico
    Puglia
    Solid Edge, Fluent, Gambit
    Creazione volume unico in gambit
    Help!
    Ho disegnato una valvola oleodinamica in solid edge e la ho portata in gambit.
    Ho rilevato le superfici "wall", di ingresso e uscita e ora dovrei ricavarmi da queste un unico volume occupato dal fluido. Ma, quando cerco di farlo mi dice che il volume non è chiuso.
    C'è qualche comando per capire dove c'è il "buco"?
    27
    Studente
    modena
    Pro/ENGINEER
    ciao ho avuto un tuo problema simile...sul tasto tools di gambit che qualche aiuto per doppie faccie edge a hole,,,ma alla fine con gambit non sono riuscito a chiudere la superficie...vedi se riesci a chiudere il tutto con il programma di disegno che hai utilizzato prima dell'importazione in gambit...io ho usato rhinoceros per chiudere tutto in un solido.da li si fa facile...ciao
    P.S. prova ad importare il file in gambit come .step
    1. CREAZIONE MESH CON GAMBIT
      Di Jonny123 nel forum Fluent
    2. creazione tronco piramide in gambit
    3. Volume...
      Di KAKAD nel forum Archicad
    4. Testo Unico sicurezza
      Di gerod nel forum Sicurezza luoghi di lavoro (aspetti generali)
    5. unico processore
      Di lallo3d nel forum Solidworks
      Risposte: 16
