Risultati da 1 a 8 di 8
    9338
    Predefinito Curva per punti senza excel
    Un collega ha il problema che vorrebbe realizzare una curva passante per punti da tabella, ma sulla sua macchina Solid Edge non riesce a vedere Excel (probabili casini fra SE a 32 e Win a 64).
    Possibile che non ci sia modo di importare un file txt o csv?
    2758
    Purtroppo no, ma mi hai dato un bello spunto per una macro.
    Magari nel weekend ci provo.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    io avevo scritto una macro simile su excel per creare una curva per punti nello spazio xyz.
    è nella mia raccolta di esempi di vba MagixPart&Draft.
    ProvaModellazionePart.FresaPercorsi()
    linee chiave:
    ' crea curva
    Set objCurves = objDoc.Constructions.KeyPointCurves
    Call objCurves.Item(objCurves.Count).InsertPointEx(xcad , ycad, zcad, 2)
    ... non ricordo bene mi pare che inserisce un punto (xyz) all'ultima curva fatta:
    ovvero disegni a mano una curva con due punti, inizio e fine poi riempi con i punti centrali.
    dalla guida
    Public Sub InsertPointEx( _
    ByVal XPos As Double, _
    ByVal YPos As Double, _
    ByVal ZPos As Double, _
    ByVal KeypointIndexToInsertBefore As Long _
    Cacciatorino: Mi pare strano se non impossibile che non vede excel, forse è un problema di chiavi di registro.
    Se SolidEdge non vede excel, allora forse excel non vedrà SolidEdge. Quindi bisogno scriver un programma e ci vuole almeno un paio d'ore, la lettura di un csv è abbastanza facile ma spesso è da affinare.
    2758
    linee chiave:
    ' crea curva
    dalla guida
    Hai provato a creare una curva da zero ? Chiede degli array di punti appartenenti a spigoli, solo che non capisco come passarglieli.
    9338
    Vi ringrazio per l'interesse, ma per me quella roba e' arabo, voi comunque continuate pure!
    952
    Romagna
    sì: Solid Edge Part Type Library > KeyPointCurves Collection : AddEx Method
    è complicato e non ci sono esempi :( ho provato ma non sono riuscito acreare una nuova curva.
    Cacciatorino: fai una cosa:
    Ti ho preparato questo script,
    1. metti il file dove ti pare (es.: sul desktop)
    2. apri Excel e scrivi una tabella con qualche riga, su tre colonne metti le coordinate (XYZ)
    3. Apri solidedge part e inserisci una curva per punti a caso: metti solo DUE Punti! inizio e fine.
    4. Su excel selezioni la prima cella con il valore X (numero)
    5. doppio click su CurvaPerPunti.vbs per eseguirlo.
    vengono scorse tutte le righe di excel da quella selezionata fino alla prima cella vuota.
    Per ogni serie di coordinate, viene inserito un punto nello spazio, in quella curva.
    5. a mano cancella il primo e l'ultimo punto
    9338
    Ho girato questo messaggio al mio collega, io non ho ne Excel ne la licenza per le curve/superfici, grazie mille comunque!
    952
    Romagna
    Si può inserire la curva da programmazione:
    https://bbs.industrysoftware.automat...ad.php?t=10674
    (per utenti registrati ugs/solidedge)
    ho provato l'esempio riportato e funziona.
    Ho guardato per curiosità i metodi di programmazione di OpenOffice.org e non sono molto immediati, quindi penso sia a più veloce passare da un file csv.
    1. punti da excel
      Di peloritano nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Collegare variabili senza excel
      Di resentin nel forum Solid Edge
    3. Curva per punti
      Di _Vale_ nel forum Rhino3D
    4. estrarre curva per punti
      Di mimmoox nel forum Solidworks
    5. Curva per interpolazione di punti
      Di stardevil nel forum Rhino3D
