    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Predefinito Visualizzazione errata superfici dopo estrusione (inv 2012)
    da quando uso inventor 2012 ho un problema:
    Quando faccio un'asola o un foro passante usando l'estrusione, si creano delle interruzioni sulla superficie piana. Facendo lo schizzo nella stessa faccia ho usato l'estrusione da entrambe i lati, ma il problema non si risolve.
    Nella messa in tavola le interruzioni si vedono solo mentre fa l'aggiornamento viste, poi una volta aggiornata non si vede più.
    Se rifaccio l'estrusione il problema scompare momentaneamente, ma dopo aver chiuso e riaperto il file ritorna!
    Sapete da cosa è causato? allego qualche immagine per farvi capire meglio...
    • Tipo File: jpg 1.JPG (71.5 KB, 15 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (65.4 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (63.8 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (60.4 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.JPG (60.0 KB, 15 Visualizzazioni)
    212
    Nessuno sa di che si tratta???
    6
    rhino/inventor/3d studio/powermill
    me l'ha fatto un paio di volte pure a me: secondo me è un bug di visualizzazione.
    Quando mi era capitato ho provato ad esportare il solido ed importarlo sia di nuovo con inventor sia con altri cad e veniva visualizzato bene.
    Prova cosi', giusto per capire meglio se è un problema delle superfici oppure
    della vista.
    1. solidi e/o superfici per estrusione
      Di brikki86 nel forum Microstation
      Risposte: 26
    2. Problema visualizzazione o lavorazione errata?
      Di africagia nel forum Cimatron E
    3. Risposte: 0
    4. Estrusione su più superfici
      Di ANGY80 nel forum Inventor
      Risposte: 24
    5. Visualizzazione errata cosmetica in sezione offset
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
