    1
    DISEGNATORE MECCANICO
    VENETO
    INVENTOR
    Predefinito sviluppo modello piatto di un cono
    Un saluto a tutti! Mi presento mi chiamo Demis e sto utilizzando da poco inventor 2010!
    Ho bisogno di un aiuto per quanto riguardo alla trasformazione di un modello solido cono a ad uno piatto.
    Ho fatto un sacco di tentativi disperati, ho cliccato sull'icona del modello solido,ho provato a tagliarlo ma niente da fare,non mi da nessun errore e il modello piatto me lo visualizza come uno solido,boh non so che fare.Se qualche buona anima mi puoi aiutare... allego uno dei coni
    Ciaoooo
    • Tipo File: rar cono.rar (147.9 KB, 33 Visualizzazioni)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Innanzitutto un'occhiata alle regole del forum:
    Prima ci si presenta nell'apposita sezione,e poi si partecipa alle discussioni.
    Veniamo al tuo aggeggio:
    E' l'approccio sbagliato: scordati i loft se vuoi avere degli sviluppi.
    Non ricordo se con la 2010 c'era gia' il comando "tramoggia",mi sembra di no, altrimenti lo avresti usato.
    Comunque in assenza del comando ad hoc,
    ti conviene crearti prima un cono regolare ( ma sono coni o cilindri?) e poi tagliarlo con dei piani.
    Io nel tuo caso, parto da un file lamiera,assegno lo spessore e passo in modellazione 3D ,per creare il mio oggetto,faccio una rivoluzione di superfice (della parete interna o esterna indifferentemente) di un cono faccio i tagli inclinati con i piani inclinati, poi ispessisco dando come spessore proprio il parametro "Spessore".
    ritorno in ambiente lamiera e creo il modello piatto
    Più facile a farsi che a dirsi.
    Se usi "cerca in questo forum" troverai diverse discussioni in merito..
    Tarkus
    1. modello piatto
      Di Topico nel forum Inventor
    2. Modello piatto
      Di calimerini nel forum Inventor
    3. Sviluppo di un piatto strano
      Di mir nel forum Inventor
    4. Modello piatto su sviluppo tubo
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Modello piatto...
      Di mdbosca nel forum Inventor
