Risultati da 1 a 10 di 15
    29
    docente
    Sicilia
    Autocad e Inventor 3dsMax
    Predefinito Copiare parti in assieme solidworks
    sto cercando di realizzare il progetto in figura;
    lo snodo cerchiato in rosso deve essere copiato su gli altri 3 braccetti rossi e verdi.
    Ho provato a copiarli selezionando il gruppo snodo con il Ctrl ma non riesco, allora ho fatto una serie circolare dello snodo e sono riuscito a piazzarli ma si verifica un inconveniente:
    quando con "sposta componente" ne muovo 1 tutti gli altri si muovono contemporaneamente.
    Vorrei invece che il movimento fosse indipendente per ogni snodo.
    Sapreste darmi delucidazioni?
    Grazie in anticipo.
    Solidworks 2012 x64 su Windows 7 x64
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 30-11-2012 alle 08: 06 Motivo: da immagine ad Allegato (come da Regolamento)
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da scout1008 Visualizza Messaggio
    Dunque, devi assemblare ciascuno snodo in modo indipendente, per cui il comando serie non e' adatto. Per selezionare il gruppo snodo e procedere al prossimo inserimento, semplicemente selezionalo sull'albero del modello invece che nell'area grafica, e poi CTRL-C e CTRL-V.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..col CTRL puoi anche semplicemente cliccare e trascinare. Sia dall'albero che dall'area grafica, e le parti si "duplicano" quante volte vuoi. Ovviamente poi sono da posizionare col classico metodo degli accoppiamenti.
    3921
    Oppure fai la ripetizione e poi la sciogli nell'assieme.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    secondo me è più comodo la funzione copia con accoppiamenti
    29
    docente
    Sicilia
    Grazie innanzitutto,
    ma dall'area grafica non riesco, dall'albero proverò non appena torno a casa.
    29
    docente
    Sicilia
    Grazie,
    cosa intendi per "sciogli"? E' una funzione simile all'esplodi di autoCAD?
    Scusa la mia ignoranza ma come si fa?
    Grazie anticipatamente
    9341
    Ma mica intendevo l'albero del giardino!!!!
    29
    docente
    Sicilia
    Ma quale albero del giardino, pensavo all'albero di natale
    A parte gli scherzi, ho provato dal feature manager ma devo trascinare elemento per elemento, ho provato anche a raggrupparli in una cartella "snodo" ma non posso copiarla per intero, devo aprirla e poi trascinare un elemento alla volta. Ho provato come diceva re_solidworks a fare una ripetizione circolare e a dissociarla ma tutte le copie perdono gli accoppiamenti.
    Comunque, se vi fa piacere allego i files del progetto (considerate che vengo da Inventor) quindi troverete un po di casini, ma mi piacerebbe comunque avere un vostro giudizio, non sul progetto, ma sul modo di concepirlo e crearlo. (troppe parti non virtuali, troppe funzioni etc).
    137
    italia
    solidworks
    Ma scusa crea un sottoassieme delle parti che vuoi ripetere e poi lo inserisci nell'assieme principale. Lo puoi creare nella maniera classica oppure nel tuo assieme selezioni le parti nell'albero che vuoi che entrino in un sottoassieme premi il tasto destro e selezioni crea nuovo sottoassieme qui.
    1. Risposte: 10
    2. Copiare assieme e parti cambiando il nome
      Di xxfast nel forum Solidworks
    3. Copiare un assieme e le parti collegate?
      Di windreef nel forum Inventor
    4. Copiare un assieme
      Di Tender nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    5. copiare disegno e assieme collegato
      Di atonucci nel forum Solid Edge
