    2
    Produzione di rulliere e nastri trasportatori
    SolidWork 3D 2010
    Predefinito Problema collegamenti file Solidworks 2011
    Da questa mattina ho un problema, da cui non riesco a "cavare i piedi":
    I file di Solidworks sono contenuti all'interno di un server (NAS), questo nas alle 20.30 si spegne automaticamente, non curandosi se qualcuno abbia dei disegni aperti, il nas si è spento, l'abbiamo riacceso e salvato i file, fin qui tutto ok.
    La mattina seguente, riapriamo il file e Solidworks mi dice che il file è già aperto da un altro utente, cosa non vera. se provo ad aprire qualsiasi altro disegno, mi da lo stesso messaggio. e non mi fa aprire i file.
    Se apro gli stessi disegni da un altro PC, si aprono senza problemi..
    Il PC che non mi apre i disegni gira su Windows7 a 64bit. vi do altri dettagli:
    Il pc apre qualsiasi altro file (autocad, word, excel, foto ecc..)
    Ho spento e riacceso il Pc.
    Ho copiato i file in locale e in quel modo me li apre.
    Sostanzialmente non apre file Solidworks 2011 dal Server, come se da quel pc non avessi più le autorizzazioni per aprire e leggere i file.
    Vi è capitato qualcosa di simile?
    Scusate per il papiro, ma ho impiegato 4 ore della mia giornata e non so più che devo fare.. grazie mille e buona serata.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Roberto Mancini Visualizza Messaggio
    Probabilmente il NAS usa linux e il server SAMBA ha messo qualche lock sui file. Cosa succede riavviando il nas?
    P.S. Ma perche' spegnete il NAS? sono macchine fatte apposta per consumare poco quando non sono sotto carico, probabilmente lo stressate di piu' con arresti e ripartenze che lasciandolo acceso h24.
    P.S.1 Prova a cancellare i file che solidworks genera quando apre un file, se per esempio apri il file PIPPO.sldprt, vedrai che nella cartella si andra' a creare un file che mi sembra dovrebbe chiamarsi $PIPPO.sldprt, prova a cancellare tutti questi file $.
    2
    SolidWork 3D 2010
    Sicuramente il NAS usa Linux, ma ho verificato e non ha messo nessun lock, se riavvio il NAS siamo punto e a capo, quel pc non vuole aprire i file..
    Francamente credevamo che spegnendolo la sera lo stressassimo meno, mi informerò dal tecnico del pc e nel caso per evitare questo tipo di problemi lo lasceremo acceso, grazie del consiglio.
    Questi file .sldprt dove li trovo? In una cartella specifica o nella cartella dove sono contenuti i disegni? Però mi viene da escludere questa eventualità perché non apre nessun disegno, anche quelli che quel pc non ha mai aperto..
    Possibile che reinstallando solidworks risolvo il problema? Grazie!!
    9338
    Sicuramente no, e' una fatica che ti puoi risparmiare.....
    2820
    Pane e lamiera
    Presumo lavoriate sotto dominio, allora puoi provare a loggarti con un altro nome utente (fai provare un tuo collega) che inserirà le sue credenziali (mario bianchi) ed a quel punto provate ad aprire un file.
    Se funziona non ti resta che rifare, sul server (policy), il tuo utente (roberto mancini).
    A volte è sufficente andare nel pannello di controllo/utenti (del proprio pc loggato come admin) e cancellare l' utente (roberto mancini).
    Salva tutto ciò che hai nelle cartelle documenti di win (che non bisognerebbe mai usare).
    Meglio ancora se hai a disposizione il Norton Ghost ti crei una immagine del sistema che potrai tipristinare in 15-20 minuti.
    3919
    A me succedeva con il nas linux ma solo dopo un crash di solidworks. Però con il riavvio del nas il problema scompariva.
    Il discorso dei file con il $ è corretto, ma normalmente forzando il salvataggio si dovrebbe poter sovrascrivere.
    Sei sicuro che il nas (linux) non abbia qualche permesso di lettura/scrittura non gestibile da win? Mi viene in mente il discorso proprietrio, ecc....
    IN ogni caso ti sconsiglio anch'io di spegnere il nas, per gli hdd, parte più usurata, i cicli di start e stop sono la cosa peggiore, ruotare sempre alla stessa temperatura allunga loro la vita.
    Io di solito faccio un riavvio giusto ogni 15 gg del server, il nas lo lascio sempre acceso.
    1. da inventor 2011 a solidworks 2011
      Di alberto64 nel forum Solidworks
    2. Problema nel caricamento file in Thindesign 2011.1
      Di Raza84 nel forum Thinkdesign
    3. Percorso file solidworks 2011
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    4. Tabelle - collegamenti tra file
      Di agi85 nel forum Solidworks
    5. Risposte: 4
