Risultati da 11 a 16 di 16
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Per i film Pixar ecc, però ancora usano la creta o la plastilina, poi scansionano il modellino, e portano tutto in CG, insomma che fa questi lavori sul serio, non fa cavolate. :)
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Ho i miei dubbi al riguardo, o meglio: se scansionano modelli in plastilina verranno poi sicuramente rimeshati altrimenti la scarsa qualità nella mesh comporterebbe tempi di rendering lunghissimi ed altri problemi nell'animazione. Cosa che succederebbe anche modellando con sculptris.
    Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
    1320
    Architetto
    Si certo che poi li ottimizzano.
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    Grazie dei consigli, comunque una prova di modellazione cercherò di farla per puro sfizio.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Hanno proprio fatto vedere sabato per il "boss delle torte" una torta per gli "studios" che hanno girato il film "l'era glaciale 4", e proprio mentre visitavano hanno fatto vedere tutti i modellini in plastilina dicendo appunto che prima di ricrearli al computer venivano modellati a mano.
    Concordo anch'io che modellare un essere umano o anche un animale da zero al computer è difficilissimo ed i dettagli ne risentirebbero alquanto.
    Gianluca...alias Tequila
    34
    Tecnico
    Troppi
    Aggiungo il mio piccolo contributo... ho visto realizzare parecchi stampi di modellini di figure umane in plastica e la procedura anche qui parte sempre da modelli fisici scanditi con laser e poi gestiti tramite software di Reverse Engineering.
    La cosa importante per arrivare velocemente allo stampo senza grosse perdite di dettaglio è che il modellino che si va a scandire sia da 3 a 5 volte più grande della figura finita da realizzare.
    In questo modo il processo di scalatura inversa che verrà applicato porterà ad una compensazione delle perdite di dettaglio che la fase di scansione avrà necessariamente portato.
    Altro vantaggio è che il grado di precisione dello strumento utilizzato per scandire ovvero la precisione di esecuzione della scansione stessa possono essere inferiori alla precisione del pezzo finito che si vuole ottenere, consentendo di usare quindi strumenti meno costosi e/o diminuendo i tempi necessari per la scansione.
    Per spiegare meglio, ho trovato una vecchia immagine che allego, quello grande è il modello realizzato a mano e scandito, quello piccolo è la stampata del pezzo realizzato.
    1. Software per progettazione e modellazione mobili in stile
      Di Sergino1982 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Differenza tra software di modellazione 2d e 3d
      Di pirata981 nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 37
    3. Informazione per software modellazione 3D
      Di andrefirenze nel forum Altri CAD per l'architettura
    4. Software di modellazione in tv
      Di ingmotty nel forum Discussioni Off Topics
    5. SCELTA SOFTWARE MODELLAZIONE 3D
      Di marco.surfing nel forum CAD meccanici a confronto
