Risultati da 31 a 33 di 33
  1. #31
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Ok, butta tutti i profili in un assieme e fai partire la macro. Scrive i risultati in un file testo (Nomepezzo / X,Y,Z)
    In bocca al lupo e ricorda: se il pezzo è storto o geometrie di lavoro sbordano il risultato non è buono. In bocca al lupo e fammi sapere come va!
    Public Sub MisuraRangeBox()
    Dim oAssy As AssemblyDocument
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    Set oAssy = oApp.ActiveDocument
    Dim oCompOccs As ComponentOccurrences
    Set oCompOccs = oAssy.ComponentDefinition.Occurrences
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    Dim oPart As PartDocument
    Dim oPartDef As ComponentDefinition
    Dim oRange As Box
    Dim oMin() As Double, oMax() As Double
    Dim taglio As Double
    'Valore da aggiungere alla misura per ottenere il taglio
    taglio = 0
    'Prepara il file elenco
    Open "C:\elenco.txt" For Output As #1
    'Ciclo attraverso tutti gli elementi dentro un assieme
    For Each oOcc In oCompOccs
    Set oPart = oOcc.Definition.Document
    Set oPartDef = oPart.ComponentDefinition
    Set oRange = oPartDef.RangeBox
    Call oRange.GetBoxData(oMin(), oMax())
    'Scrive il nome del file
    'Print #1, oPart.FullFileName
    'Scrive il nome che si legge nel browser
    Print #1, oPart.DisplayName
    'Scrive i risultati
    Print #1, "X: "; (oMax(0) - oMin(0)) * 10 + taglio
    Print #1, "Y: "; (oMax(1) - oMin(1)) * 10 + taglio
    Print #1, "Z: "; (oMax(2) - oMin(2)) * 10 + taglio
    Next oOcc
    'Chiude il file
    Close #1
    End Sub
  2. #32
    809
    Inventor 2016
    Nota: ti stampa ogni parte, quindi se metti 5 volte lo stesso file te lo ritrovi in elenco 5 volte.
  3. #33
    23
    Autocad2009
    L'ho provata in velocità ma mi sembra ottima Grazie infinite. Appena ho un attimo faccio delle prove più accurate e poi ti faccio sapere. FANTASTICA
    1. ricavare lamiera da file step
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. Visualizzatore file STEP
      Di CADEnrico nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    4. Risposte: 9
    5. Problemi file step
      Di giocamb nel forum CATIA V5 Interfaces
