Risultati da 21 a 30 di 33
  1. #21
    23
    Autocad2009
    Ho trovato che su Catia c'è la funzione "Grezzo".. inventor non l'ha vero?!?
  2. #22
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Con iLogic puoi usare la funzione
    MessageBox.Show(Measure.ExtentsLength & "x" & Measure.ExtentsWidth & "x" & Measure.ExtentsHeight, "Dimensioni")
    per avere le "lunghezze fuori tutto".
    C'è però il grosso limite che Length, Width e Height sono allineati con la terna di riferimento XYZ: bisogna vedere se i profili che hai sono sempre orientati nello stesso modo secondo la terna.
    Si potrebbe poi provare ad automatizzare il tutto per fargli scrivere un fle excel con la dimensione voluta... ma servono altre informazioni (e un po' di tempo per provare)
  3. #23
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Ieri sera ho fatto una prova e con il sistema dello sviluppo per il profilo postato funziona. Il problema è che, come per la soluzione di GiGa, 1) non si può garantire che lo "sviluppo" sia sempre quello che desideriamo, 2) che nel risultato lunghezza x altezza ottenuto in questo modo la... lunghezza sia sempre la lunghezza e non si scambino i valori. Se hai un po' di tempo ti posso finire la macro e provi, ma temo che un po' di controllo dovrai comunque farlo. E no, mai sentito il comando grezzo...
  4. #24
    23
    Autocad2009
    Questo http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=21614 per quanto riguarda il comando di Catia, sembrerebbe proprio quello che serve a me...
    Per il momento siamo in tre a tirar fuori misure...ma se in futuro ci fosse la possibilità di far girare una macro con anche la possibilità di esportare in Excel le letture, beh che dire, ben venga dato che quello che sto facendo adesso è solo una parte di tutto il lavoro e quindi tra un po' mi potrebbe tornare MOLTO utilie.
    Purtroppo gli step non sono tutti sullo stesso piano quindi la terna varia a seconda del pezzo.
    Grazie a tutti per il tempo che state spendendo
  5. #25
    809
    Inventor 2016
    Il comando grezzo non esiste, ma quando derivi un assieme hai la possibilità di generare un parallelepipedo che contiene esattamente l'assieme. Ora si può fare un assieme che contiene solo un profilo e derivarlo ottenendo l'equivalente del "grezzo", ma poi come si fa a sapere con certezza qual è la misura che ti serve (nel caso di pezzi molto corti)?
    Forse dividendoli manualmente per sezioni simili...
    E' diventata una questione di principio!
  6. #26
    809
    Inventor 2016
    Proviamo così: ho trovato il metodo che restituisce in rettangolo che contiene il pezzo, rettangolo orientato lungo gli assi (l'help dice che il rettangolo può avere un po' di tolleranza). La macro che allego ti scrive in mm nella finestra di debug le dimensioni che legge lungo i tre assi: vedi tu se un elenco su file di tali valori ti è utile (si possono escludere i valori che sono chiaramente legati alla sezione...) Se va dopo te la sistemo meglio.
    Buona fortuna, con questa ho finito le idee!
    Public Sub MisuraRangeBox()
    Dim opart As PartDocument
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    Set opart = oApp.ActiveEditObject
    Dim oPartDef As ComponentDefinition
    Set oPartDef = opart.ComponentDefinition
    Dim oRange As Box
    Set oRange = oPartDef.RangeBox
    Dim oMin() As Double, oMax() As Double
    Call oRange.GetBoxData(oMin(), oMax())
    Dim i As Integer
    Debug.Print "X: "; (oMax(0) - oMin(0)) * 10
    Debug.Print "Y: "; (oMax(1) - oMin(1)) * 10
    Debug.Print "Z: "; (oMax(2) - oMin(2)) * 10
    End Sub
  7. #27
    23
    Autocad2009
    Ciao. Non riesco a vedere le dimensioni... In quale finestra dovrei trovarle?
  8. #28
    809
    Inventor 2016
    In quella Immediata nell'editor VBA
  9. #29
    809
    Inventor 2016
    Dimenticavo una cosa: nella misura vengono tenuti in considerazione anche assi, piani (visibili e no) ecc. che "sbordano dal pezzo: quindi se ce ne sono occorre eliminarli o ridimensionarli in modo che siano all'interno del pezzo.
  10. #30
    23
    Autocad2009
    Ho provato la macro. Rimane sempre qualche differenza sulle lunghezze.. Comunque se l'errore è sui 4 o 5mm a me va più che bene tanto per i tagli inclinati butto su 20mm per poter fare il taglio in macchina...
    Grazie infinite
    1. ricavare lamiera da file step
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. Visualizzatore file STEP
      Di CADEnrico nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    4. Risposte: 9
    5. Problemi file step
      Di giocamb nel forum CATIA V5 Interfaces
