Risultati da 1 a 10 di 33
    23
    Autocad2009
    Predefinito Ricavare lunghezza pezzo da file step
    Salve a tutti. Ho un piccolo problema... rilevare la lunghezza di circa 700 diversi profili estrusi esportati in step da inventor.
    C'è un sistema più veloce che aprire ogni singolo file e quotare a mano la lunghezza?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    hanno la sezione uguale o sono uno diverso dall'altro?
    23
    Autocad2009
    Ciao. I profili sono di 10 tipologie con diverse lavorazioni anche all'interno dello stesso tipo.
    809
    Inventor 2016
    Allora non so aiutarti: la mia idea era di ottenere con una macro la lunghezza del profilo dividendo il volume (calcolato da Inventor) per l'area del profilo (che inserivi tu): ma le diverse lavorazioni modificano il volume e quindi ciccia, mi spiace. Non mi viene in mente altro...
    23
    Autocad2009
    Ci avevo pensato anch'io... il problema è proprio quello, già con una lavorazione più profonda rispetto ad un'altra, anche se sullo stesso pezzo, il volume cambia; per non parlare poi dei tagli inclinati....
    Grazie comunque per aver cercato di aiutarmi.
    783
    Impiegato
    inventor
    E se li trasformi in lamiere, generando un'ipotetico sviluppo questo ti restituisce le estensioni, ipotizzando che i file te li "sviluppi" tutti sullo stesso lato
    809
    Inventor 2016
    I profili hanno almeno uno spigolo vivo continuo dall'inizio alla fine? Per capirsi meglio, uno spiglo che se selezionato manualmente con il comando misura restituisce la misura da te desiderata? Spero di essermi spiegato...
    9339
    ho creato un prisma estruso lungo 999 mm, e poi l'ho esportato in step. Dopo ho aperto il file step con wordpad, e trovo parecchi punti con coordinata y=999 (avevo estruso lungo l'asse Y). Prova a verificare se i tuoi file hanno uno schema ripetitivo, da cui estrapolare la lunghezza del solido.
    809
    Inventor 2016
    Apri uno dei profili e prova questa macro. Se funziona bene anche con i tuoi file (ho provato con alcuni miei solidi e sembra a posto... Il limite che vedo subito è che il profilo deve essere più lungo della sezione, perchè piglia lo spigolo più lungo. Se ti va bene si può fare un ciclo tra gli elementi di un assieme dove dentro ci sono i tuoi profili e poi aggiungere una iproperty al modello.
    ' Itera tra gli spigoli di un solido
    ' calcola la lunghezza dello spigolo
    ' memorizza la lunghezza dello spigolo più lungo
    Public Sub TrovaLunghezza()
    'Deve essere aperta una parte
    Dim oPart As PartDocument
    Set oPart = ThisApplication.ActiveEditObject
    Dim oEdge As Edge
    Dim lungh As Double
    Dim lunghTemp As Double
    ' Le coordinate lello spazio dello spigolo
    Dim P1() As Double, P2() As Double
    ' Controlla tutti gli spigoli
    For Each oEdge In oPart.ComponentDefinition.SurfaceBodies(1).Edges
    ' Estrae i punti estremi dello spigolo
    Call oEdge.Evaluator.GetEndPoints(P1(), P2())
    'Calcola la lunghezza dello spigolo
    lunghTemp = ((P1(0) - P2(0)) ^ 2 + (P1(1) - P2(1)) ^ 2 + (P1(2) - P2(2)) ^ 2) ^ (1 / 2) * 10
    ' Memorizza lo spigolo pù lungo
    If lunghTemp > lungh Then lungh = lunghTemp
    ' Debug.Print lungh, lunghTemp
    Next oEdge
    MsgBox ("Lunghezza max :" & lungh)
    End Sub
    23
    Autocad2009
    Scusate ma oggi non ho avuto tempo di provare i vostri suggerimenti. Domani provo e poi vi faccio sapere. Grazie intanto, gentilissimi, a domani
    1. ricavare lamiera da file step
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. Visualizzatore file STEP
      Di CADEnrico nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    4. Risposte: 9
    5. Problemi file step
      Di giocamb nel forum CATIA V5 Interfaces
