Risultati da 1 a 10 di 13
    42
    emilia romagna
    inventor
    Predefinito sbloccare chiavetta autodesk
    E' possibile sbloccare una vecchia chiavetta di Autodesk? Quella che ho usato per l'installazione di una vecchia versione.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Prova qui:
    http://whatrevitwants.blogspot.it/20...-media_20.html
    ... e poi facci sapere se funziona
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Riesumo questa vecchia discussione per segnalare che il procedimento (tra l'altro semplicissimo) riportato nel link, funziona al 100%, sbloccato 3 chiavette da 32GB l'una
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    Ioinvece non ho capito un accidente... non so neppure da che parte iniziare.
    189
    E' molto semplice, non ti preoccupare.
    Innanzitutto bisogna seguire il link messo da Giga, scorrendo verso il basso, dopo la scritta in rosso “EDIT 10 – 2014 drives”, si deve cliccare sul link di google docs che si vede sotto e si viene rimandati ad un’altra pagina. Qui, si va su "File -> Scarica" in modo da scaricare il file zip contenente tutti quelli che si vedono elencati. Una volta scompattato il file zip all’interno di una cartella, si passa al procedimento vero e proprio
    1) Avviare il file MPALL_F1_0702_v363_00.exe
    2) Inserire la chiavetta (dopo qualche secondo verrà rilevata dal programma comparendo la descrizione in una delle caselle grigie)
    3) Cliccare su Update
    4) Cliccare su Setting
    5) Selezionare “Advance setting”
    6) Selezionare “load” andare nella cartella scompattata e selezionare il file MP.ini
    7) Premere “Save” e successivamente “Ok” nella finestra che si apre
    8) Chiudere la finestra, ritornando così a quella precedente
    9) Premere Start e si avvierà il processo. Nella casella dove c’erano le caratteristiche della chiavetta, comparirà una barra blu con la scritta “Do format” che poi diventerà rossa con la scritta “Is legaly falsh” attendere un paio di minuti (probabilmente già quando la barra diventa rossa, si può estrarre la chiavetta ma per sicurezza ho preferito lasciarla lì)
    10) Estrarre e reinserire la chiavetta ed il gioco è fatto, comparirà la nuova unità “Disco rimovibile” (selezionando la nuova unità, chiederà come prima cosa la formattazione)
    Se hai problemi, chiedimi pure
    137
    Lombardia (SO)
    Grazie 1000!! Sono riuscito a formattare la chiavetta del 2012 mentre 2014 non sono riuscito, mi da l'errore.
    La chiavetta del 2013 non ce l'ho, l'avevo downloadato.
    4
    Fresatore
    Inventor
    Predefinito Autodesk 2015
    Prova qui:
    è possibile recuperare la key Product Design Suite Ultimate
    189
    Mi sa che sei parecchio OT
    Utente Standard L'avatar di alpearchitetto
    297
    ArchiStar
    Revit/3ds Max Design
    Grazie mille dopo decine di tentativi in pochi minuti risolto e USB riciclata e funzionante.
    Un tempo Pollo Felix
    Utente Standard L'avatar di >Iceman<
    174
    Responsabile ufficio tecnico
    3D Studio Max, AutoCAD, Prosteel, Inventor, Advance Steel, Revit
    Buongiorno,
    il nostro studio ha 3 chiavette Autodesk da 32gb, tutte di suites 2016 (2 Product e 1 Plant).
    Posso recuperarle? Non trovo nulla in rete su questa versione. Ho già provato i suggerimenti che scrivete e molti altri, ma nulla.
    Grazie in anticipo.
    1. sede per chiavetta
      Di reye nel forum MasterCAM
    2. Sbloccare tutti i layer
      Di joe nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 7
    4. sbloccare parametri
      Di backoffice nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sbloccare files
      Di reb_bl nel forum Software freeware di utilizzo generale
