Risultati da 1 a 9 di 9
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Predefinito Distinta materiali ita/eng
    Salve,
    mi sapete dire se si possono mettere nella distinta materiali due proprietà personalizzate nella stessa cella? Per capirci, ho fatto due proprietà personalizzate: descrizione it e descrizione eng ma nella distinta materiali li vorrei mettere nella stessa cella del tipo it/eng possibilimente formattata al centro. Si può fare? o mi sapete dire cosa e dove cercare? ho provato su google ma niente da fare.
    Dopo questo vorrei sentire l'esperienza di qualcuno che ha disegnato in ita e in ing, per sapere come si è comportato.
    359
    Sicilia
    Quando dicevo due proprietà personalizzate nella stessa cella, intendevo nella stessa colonna.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    fai una tabella excel su come vorresti avere i dati, perché io non capisco dove trovi i problemi se i valori possono stare su celle separate
    359
    Sicilia
    Praticamente nella colonna "C" io vorrei mettere due proprietà personalizzate. Facendo così in c2 per esempio troverò scritto piastra/plate perchè metterò le proprietà personalizzate descrizione ita/descrizione eng.
    • Tipo File: jpg cart.JPG (68.5 KB, 27 Visualizzazioni)
    4831
    allora i valori devono stare nella stessa cella...
    non credo sia possibile.
    hai due possibilità secondo me:
    -fai due colonne
    -compili il doppio valore direttamente alla fonte.
    forse, ma ammetto un'ignoranza più buia e profonda in merito, potresti gestirlo con una tabella excel in cui leghi i due valori (tramite la funzione concatena) in una cella sola e poi la richiami nella distinta.
    359
    Sicilia
    -fai due colonne
    Ho fatto tutte e due le cose, ma non vanno bene. Il doppio valore alla fonte mi preclude di utilizzare nuovamente le variabili in modo distinto. Le due colonne è la soluzione attuale che ho adottato ma occupa molto spazio, spesso le descrizioni in italiano sono estese mentre quelle inglesi sono sintetiche!
    La cosa che mi fa rosicare è che se edito una cella singola, mi fa mettere tutte e due le proprietà ma poi non mi replica la cosa nelle righe a seguire!
    9338
    Puoi concatenare due testi parametrici nella stessa stringa, nell'esempio lo vedi su una label, ma credo sia possibile farlo anche in distinta. Oppure puoi creare una proprieta' nel 3d che sia la concatenazione delle due proprieta' ITA/ENG, e mettere in tavola quella, non cambia molto.
    59
    Progettista Meccanico
    Arce (Frosinone)
    Solidworks 2012 licensed
    Predefinito Ciao
    allego esempio di come ho risolto io
    se tra una stringa e un'altra inserisci anche Alt+0010 c'è l'accapo forzato che ti fa due righe ben distinte e le vedi come nell'immagine
    escono anche in excel così ottimo per la documentazione
    spero di esserti stato utile
    Ho utilizzato di tutto ma il primo amore è sempre Solidworks....
    359
    Sicilia
    Predefinito Grazie
    Intanto grazie per le risposte,
    la tua soluzione Romy non mi sembra funzionare nel mio caso. Forse io ho sbagliato ad impostare il metodo di lavoro, infatti ho usato il proprierty tab manager per inserire le proprietà e solidworks mette le variabili nella specifica di configurazione e non nel personalizzato come fai tu, quindi non le posso unire con la sintassi che hai scritto tu.
    1. Distinta materiali
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    2. Distinta materiali
    3. Personalizzazione distinta materiali
      Di vinz72 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Distinta materiali *.asm
      Di Stefano B nel forum Solid Edge
    5. distinta materiali
