Discussione: Esporta faccia in Dxf
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito Esporta faccia in Dxf
    Ciao raga,
    quando esporto gli sviluppi da mandare al lasera ho sempre fatto modello piatto/esporta faccia come/....e così via. Non ho mai avuto nessun problema con nessun cliente fino ad ora.....vi spiego: le geometrie che vado ad esportare devono essere esplose altrimenti il loro cam non vede le raggiature, asole, ecc...non c'è la possibilità di esportare le geometrie già esplose senza passare da autocad?
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Noi mettiamo lo sviluppo come vista in scala 1:1 nella tavola in idw.
    Nella stessa tavola mettiamo le viste in assonometria con tutte le quote per la piegatura, al di fuori del cartiglio mettiamo lo sviluppo in scala reale che verrà usato per il taglio laser.
    1. Esportare dwg...mi esporta un file zip
      Di foggetty nel forum Inventor
    2. isola&esporta
      Di solokite nel forum Solidworks
    3. NON MI ESPORTA IL RENDERING!!!
      Di archiluke nel forum Revit
    4. PROBLEMA CON ESPORTA FACCIA
    5. Esporta render
      Di sara89 nel forum Revit
