    14
    disegatore
    campania
    ptc proe 4.0
    Predefinito Impostazioni albero modello in Pro/E WF4
    buongiorno a tutti spero di essere abbastanza chiaro con le spiegazioni... ho una serie di problemi con pro engineer vi elenco quali
    1° nell' albero modello nell' assieme delle parti vorrei modificare le quote lo schetc ecc.. ecc...senza aprire le finestre delle parti
    2° nell assieme la stringa nell albero modello punto inserimento vorrei vederla
    3° quando rigenero una parte e mi va in errore una featura al comando sopprimi mi elimina la feature
    4° quando inserisco le parti in un assieme quella fastidiosa linea tratteggiata rossa che mi indica la posizione vorrei eliminarla
    5° vorrei utilizzare come invio il click della rotellina
    spero di essere stato abbastanza chiaro e che mi possiate essere di aiuto
    vi ringrazio per la pazienza...
    Perchè riposti la domanda che avevi già fatto ?
    Comunque prova a seguire ciò che ti ho scritto nel PDF allegato e fammi sapere come va.
    14
    disegatore
    campania
    ptc proe 4.0
    ok grazie mille per l' aiuto...
    sucsatemi se ho ripostato la stessa domanda ma nn riesco a capire come funziona........
    14
    disegatore
    campania
    ptc proe 4.0
    ei maxopus grazie per l' aiuto ci sono riuscito ora mi toccano gli altri 4 passaggi.... grazie ancora
    1. FILTRI ALBERO Elementi albero Modello
    2. Significato icona su albero modello
      Di cacciatorino nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. impostazioni filtri albero
      Di cikho nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. come mostrare albero modello?
      Di suraj.lanzoni nel forum Inventor
    5. Albero modello
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
