Discussione: creo parametric 2.0
    6
    disegnatore-responsabile officina
    creo parametric 2.0
    Predefinito creo parametric 2.0
    buongiorno a tutti!!!
    sono passato da proe a creo parametric 2.0 e prima facevo la sweep elicoidale per fare i filetti e funzionava con Creo non riesco più ,c'è qualcuno che mi può aiutare??
    grazie in anticipo
    Ciao Cafi, come da regolamento di CAD3D è gradita una presentazione.
    Mi sa che non è cambiato nulla per le sweep elicoidali.
    Si tratta di filetti speciali ?
    Perchè per i filetti standard la filettatura si fa a livello simbolico non c'è bisogno di appesantire il modello con la costruzione geometrica del filetto stesso (questo vale per tutti i cad).
    2. File da Creo Parametric a WF5
      Di enrico1979 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. BUG CREO PARAMETRIC M010
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Iniziare il 3D con Creo Parametric
      Di calacc nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 23
    5. Creo Direct e Creo Parametric
