Risultati da 1 a 8 di 8
    408
    LOMBARDIA
    Predefinito Proiezione spigoli tra parti in assieme
    Ciao a tutti!
    E' da un po' che non scrivo più nel forum di solidworks perchè non l'ho più usato per lavoro.
    Adesso nella ditta in cui ho trovato lavoro lo utilizzano e quindi mi sono trovato a doverlo risploverare.
    Dopo qualche difficoltà iniziale devo dire che mi sto assuefando abbastanza al metodo di lavoro di Soildworks (venendo da Inventor) e ci sto facendo la mano, tuttavia mi sto imbattendo in un problema:
    vorrei semplicemente proiettare gli spigoli circolari di alcuni fori tra due parti accoppiate tra loro in un assieme, ma con lo strumento "converti entità" non mi fa selezionare niente, ne spigoli circolari, nè spigoli lineari.
    Pertanto, all'interno dello schizzo della parte n.1, devo disegnare dei cerchi per ciascun foro ( e ce ne sono parecchi) usando come centro il centro dei fori sulla parte n.1.
    Immaginatevi che barba se per ogni foro devo star lì a disegnare il rispettivo cerchio per poi utilizzare la funzione "taglio estruso".
    Pensavo che con "converti entità" facesse come inventor e mi proiettasse tutti i fori in un colpo solo, e invece non funziona!
    Mi sembra strano però che non si possa fare.. eppure le ho provate tutte.
    Avete idea di come si possa fare per far prima?
    Grazie a tutti!
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    il "converti entità" è sempre stato anni luce avanti a quello di inventor e quello che cerchi di fare è possibile da sempre.
    Se non riesci a selezionare i bordi di primo acchito mi viene da pensare che tu abbia i filtri di selezione attivati con lesclusione dei bordi. Controlla e ripristinali
    ©Meccbell
    408
    LOMBARDIA
    Esatto, era proprio il filtro!
    Ho attivato "filtra bordi" e ho potuto selezionare gli spigoli, grande!
    Non mi era venuto proprio in mente che fosse una questione di filtri (si vede che ci devo ancora fare la mano), mi sembrava strano che non si potesse fare.
    Ma quindi i filtri li devo controllare sempre quando si lavora con gli schizzi oppure in modalità parte o assieme?
    Pensavo che li attivasse lui in automatico a seconda del contesto.
    Grazie comunque!
    2822
    Pane e lamiera
    Hai cambiato la palla di vetro ???
    Bella intuizione !!
    3732
    Modena
    io li tengo tutti deselezionati (icona "azzera tutti i filtri" nella bassa dei filtri) e attivo i più usati quando mi servono con le scorciatorie da tastiera.
    Occhio che di default i tasti "x" ed "e" attivano i filtri delle facce e dei bordi, quindi se premi inavvertitamente i tasti poi non riesci più a selezionare le altre geometrie. Comunque l'icona del puntatore cambia quando sono selezionati i filtri per cui te ne accorgi subito
    ©Meccbell
    3732
    Modena
    Bella intuizione !!
    no, è sempre quella, solo che ho aggiornato il firmware al 2.0 e le immagini sono molto più nitide. Col prossimo2.1 pare ci sarà anche la visione in 3d con appositi occhialini
    ©Meccbell
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    Ciao a tutti!
    in base alla tipologia dei fori che devi fare se invece del taglio estruso usi il comando foro guidato, mettendo punti in corrispondenza del centro dei fori di guida, questo ti avvantaggerà:
    se devi modificare la dimensione o la tipologia dei fori ti basterà cambiare un paio di opzioni,
    se devi inserire fissaggi in assieme potrai usare la ripetizione guidata dalla serie
    408
    LOMBARDIA
    Infatti anch'io li tengo tutti disattivi quando lavoro e pensavo che a seconda del comando, attivasse lui quelli di pertinenza. Però con "converti entità" non ha attivato il filtro "seleziona bordi", non avrebbe dovuto attivarlo? Perchè secondo me, con "converti entità" si suppone che si debbano selezionare dei anche dei bordi, o no?
    Ottimo! Questa non la sapevo.
    E' vero, con i fori invece che con il taglio estruso è più semplice è piu veloce perchè non devi disegnare il cerchio e quotarlo e quindi risparmi più tempo.
    Grazie!
    1. MOVIMENTAZIONE PARTI IN UN ASSIEME
      Di BAFALI nel forum Solidworks
    2. unire parti in assieme
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    3. Parti posizionate in un assieme
      Di kilmec nel forum Inventor
    4. allineamento di parti in un assieme
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 3
