    9
    Ingegnere
    Catia, Solidworks
    Predefinito Simulazioni tolleranze montecarlo solidworks
    Buon giorno a tutti, è la prima volta che scrivo scusatemi se compio qualche gaffe ma non ho mai scritto in un forum, ho un problema e vorrei sapere se c'è qui qualcuno che sa instradarmi cortesemente. Praticamente ho a che fare con una piattaforma che deve accoppiarsi con altre due prolunghe uguali mediante delle piastre con dei fori. Mi è stato chiesto tramite solidworks se posso effettuare una simulazione per trovare i range di tolleranza ottimali in termini geometrici. Mi spiego meglio praticamente c'è un telaio centrale e ai suoi lati devo collegare queste due prolunghe verificando che non si crei un gradino in termini d'altezza dovuto all'accoppiamento con le piastre e che il tutto rimanga ortogonale rispetto un piano di riferimento sarebbe quello d'appoggio dell'intera struttura sove sono le ruote, inoltre una volta accoppiata c'è una tolleranza di parallelismo di 0.5 tra i lati estremi della struttura in direzione longitudinale( praticamente una volta accoppiata i due lati opposti devono rimanere paralleli entro 0.5). è una struttura in tutto di circa 4 metri allego una foto della struttura per farvi capire meglio. la mia domanda è come fare con solid works ad assegnare sul 3d le tolleranze con i loro range i piani di riferimento e poi far simulare al software che i range di tolleranza impostati sono giusti oppure possono essere allargati per risparmiare sui costi? grazie per l'attenzione
    2822
    Pane e lamiera
    0,5 mm su 4 metri mi sembrano utopici.
    Altresì non mi é chiaro se le tolleranze ti servano solo a livello teorico o dopo la costruzione ( e qui la vedo dura).
    9
    Ingegnere
    Catia, Solidworks
    lo 0.5 viene ottenuto perchè vengono messi dei piatti che poi vengono lavorati. comunque penso che lo 0,5 siano cm. Praticamente c'era una struttura gia esistente in un'azienda simile a quella che ho postato solamente che le prolunghe erano collegate con taglio longitudinale. per motivi di progetto la struttura è stata riprogettata in questo modo con le prolunghe attaccate trasversalmente ed ora si devono riassegnare le tolleranze che erano presenti sui disegni vecchi. Il mio lavoro è proprio una verifica,cioè usando le tolleranze precendenti vedere se i range di tolleranze usati sono ottimali per avere un buon assemblaggio solamente che il software che dovevo usare della nsx ci sono dei problemi con la licenza universitaria, allora mi sono chiesto se sia possibile fare quelle verifiche con il solidworks in modo da accelerare i tempi. in piu il solid lo so usare solamente per disegnare e al massimo qualche simulazione cinematica o termica però sulle tolleranze non so proprio che strumento usare, l'nsx invece non l'ho mai usato.Allego una foto del telaio centrale e delle prolunghe con tutte le specifiche in modo da far capire a cosa mi riferisco. grazie per avermi risposto spero che possa darmi qualche dritta!
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da ceccagoal Visualizza Messaggio
    La tolleranza che vedo neglia allegati di 0.5 è in mm... poi fai tu.
    9
    Ingegnere
    Catia, Solidworks
    ha ragione sono in mm, però in ogni caso ci riescono ad ottenerle perchè una costruzione simile con le prolunghe longitudinali già esiste con quelle tolleranze. Può aiutarmi per quanto riguarda la parte di solid works? grazie ancora e buona giornata
    1. WS per simulazioni e cad
      Di proeias nel forum Hardware
    2. ERRORI SIMULAZIONI
      Di Davide. nel forum Abaqus
    3. Simulazioni Ottiche
      Di francescoque nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Simulazioni magnetismo
      Di tenerone nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Simulazioni termiche
      Di Atomo nel forum Ansys
