Risultati da 11 a 20 di 21
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Furnu87 Visualizza Messaggio
    IVAN1990: anche la tua prova non riesco ad aprirla perche ho SW 2009.
    3.14 è il pigreco. In pratica ti dà la circonferenza (Diametro x pigreco) + la parte di 45 mm che va in sovrapposizione.
    Quindi (650 x 3.14) + 45 = 2086 mm.=sviluppo della lamiera
    la lunghezza dello sviluppo può variare a seconda del fattore K che metti, ora non ho mai usato la versione 2009, in quanto ho iniziato con la 2010... però credo che la procedura sia la stessa, cioè disegnare una circonferenza, poi creare due raggi tratteggiati a distanza che in genere si tratta di centesimi di grado per rimanere vicini al risultati realistici e con il comando linguetta flangia di base, inserisci lo spessore e ottieni il corpo calandrato con la piega e lo sviluppo che trova in automatico.
    qua è stato discusso un argomento simile
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=calandratura
    se cerchi ancora nel forum trovi svariate volte discussioni di questo tipo che ti possono aiutare.
    40
    Disegnatore in azienda che produce macchine per il gelato.
    Solid Works 2009 - Autocad 2011
    Diciamo che è una cosa simile...
    Allego due foto di quello che ho provato io.
    Comunque sì, L'IGES dovrei riuscire a leggerli.
    Utente Junior L'avatar di Nicola Fantini
    41
    Disegnatore Cad, Programmatore Cam
    SWPremium2013+Logopress3 e Esprit 2013
    questo è quello che farei io, guardalo e vedi se assomiglia a quello che devi fare. comunque io sto lavorando da poco con le funzioni lamiera e non particolare esperienza con la lavorazione di calandratura quindi i miei risultati sono puramente teorici.
    FN
    2822
    Pane e lamiera
    Io farei come verrebbe in realtà, così:
    EDIT:
    Noto ora che hai una versione 2009 (dovresti scriverlo nel tuo profilo)
    Ti allego schermata schizzo.
    Ultima modifica di Mike1967; 27-11-2012 alle 17: 49 Motivo: Allegato schizzo di costruzione
    41
    peccato che come verrebbe in realtà non riesco ad aprirlo, vorrei vedere qual'è la diversità da quello che ho fatto io..così almeno da saperlo..se puoi metterlo come iges non sarebbe male..grazie Mike1967
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Nicola Fantini Visualizza Messaggio
    Ma non disponi di swx 2010/2013 ??
  7. #17
    41
    Al lavoro solo 2010 sto provando il 2013 a casa.
    scusa avrei dovuto specificarlo..lo installero a giorni anke sul pc al lavoro
  8. #18
    41
    ho visto ora lo screenshot ed è come ho fatto anche io, scusami per il post di prima ma il 2013 devo installarlo a giorni e per non cambiare poi il profilo l'ho già messo.
  9. #19
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao a tutti.
    Dovrei fare il disegno di un carter calandrato con sviluppo di 2086x1400 spessore 0.8.
    La circonferenza è 650x3.14 con una sovrapposizione di 45 mm.
    Devo usare il comando "piegatura di schizzo"? Come faccio a disegnare lo schizzo e quali valori devo inserire?
    Ad un certo punto mi si sovrappone e il termone non riesco a piegarlo...
    Io lo farei così, seguendo Mike <<come nella realtà>> . Senza quel pieghetto che è inutile (a meno che tu non sia obbligato ad avere quella striscia di giunzione piana, ma allora i pieghi devi farli su tutti e due i lembi). Due archi tangenti che si sovrappongono racchiusi in un cerchio "di costruzione", un'equazione per fissare la lunghezza di sviluppo e via:
    TUBO 01.rar
    ..per l'occasione ti ho pure riattivato il vecchio 2009 sp5.1 (che comunque andava alla grande)
    Le quote di lunghezza degli archi per lo sviluppo sono riferite a metà dello spessore, quindi usando K=0.5 che è di uso comune per le calandrature.
    Poi procederai con i tagli e le forature, usando il comando Distendi per lavorare sulla lamiera appiattita. Ricorda di usare l'opzione Taglio Normale, pena la non riuscita della ripetizione piatta ed il fallimento di tutto il corpolamiera.
  10. #20
    40
    Buon giorno a tutti e scusate il ritardo.
    SAMPON, non mi è proprio chiarissimo al 100% anche se mi sta aiutando molto. L'unica cosa è che non so proprio come fare per fare le quote dell'arco di circonferenza e il simbolo sommatoria per le funzioni.
    Ci sono infatti quei simboli sommatoria 0.4 che non riesco a capire cosa significano.
    Grazie anche a tutti gli altri...
    1. Forza per piegatura lamiera
      Di Diego86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    3. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    4. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
