Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Piegatura lamiera 360
    40
    Disegnatore in azienda che produce macchine per il gelato.
    Solid Works 2009 - Autocad 2011
    Predefinito Piegatura lamiera 360
    Ciao a tutti.
    Dovrei fare il disegno di un carter calandrato con sviluppo di 2086x1400 spessore 0.8.
    La circonferenza 650x3.14 con una sovrapposizione di 45 mm.
    Devo usare il comando "piegatura di schizzo"? Come faccio a disegnare lo schizzo e quali valori devo inserire?
    Ad un certo punto mi si sovrappone e il termone non riesco a piegarlo...
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Furnu87 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    non ho capito bene... per fare una lamiera calandarta devi disegnare una circonferenza aperta bastano pochi decimi di grado
    Il presente il futuro del nostro passato
    40
    Ma dovrei simulare la sovrapposizione di una parte della lamiera sull'altra.
    Provo ad allegare la foto delle quote che ho.
    Dove c' la sovrapposizione vanno poi fatti i fori 5 in verticali per bloccare il cilindro.
    In ogni modo, nel procedimento che mi hai consigliato quale la procedura?
    Schizzo - estrusione - converti in lamiera (con che parametri)?
    Chiedo scusa ma non ho esperienza e conoscenza nel trattamento di lamiere..
    695
    abruzzo
    Ma ti serve na roba del genere ??
    Allegato 30332
    Utente Junior L'avatar di Nicola Fantini
    41
    Disegnatore Cad, Programmatore Cam
    SWPremium2013+Logopress3 e Esprit 2013
    Il mio consiglio di usare le funzioni lamiera e in particolare per la sovrapposizione utilizzare la funzione flangia dal bordo, se ho capito pressapoco cosa devi fare dovresti riuscirti.
    Buon lavoro.
    FN
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    allora in partenza suggerisco di partire da funzioni di lamiera, se devi fare dei corpi di lamiera, senza convertirli poi in seguito. Detto questo in genere io parto dal corpo che devo creare e trovo lo sviluppo in automatico. Non so quanto conviene il procedimento contrario... poi non ho capito il 3,14 cosa sarebbe... se ho capito cosa devi fare io l ho eseguito cos...
    40
    XXFAST, non riesco ad aprire il file perch ho una versione vecchia (2009) di SW...
    NICOLA FANTINI: ho gi provato, con la piegatura dello schizzo. Ma normale che debba procedere a tentativi per fare la linea nello schizzo di piega e non riesca a ricavare una quota?
    Poi metto il raggio interno (650/2-0.8) e l'angolo 360. Ma mi esce una mezza schifezza...
    40
    IVAN1990: anche la tua prova non riesco ad aprirla perche ho SW 2009.
    3.14 il pigreco. In pratica ti d la circonferenza (Diametro x pigreco) + la parte di 45 mm che va in sovrapposizione.
    Quindi (650 x 3.14) + 45 = 2086 mm.=sviluppo della lamiera
    41
    allora ho provato rapidamente a fare il tuo disegno da una parte su cui mi sto scervellando per penso che possa esserti di aiuto..o per lo meno ci trovi spunti interessanti..ti invio una foto cos vedi se quello che ti interessa..
    buon lavoro.
    41
    p.s non ho usato piegatura di schizzo ho fatto prima un settore circolare aperto per 30 e poi ho usato flangia dal bordo per creare la sovrapposizione.
    riesci a leggere i file iges??
    1. Forza per piegatura lamiera
      Di Diego86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    3. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    4. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
