    4
    ingegniere
    marche
    solid edge ST4
    Predefinito vincolare cuscinetto su guida
    Buongiorno, mi sono iscritto da poco e non so nemmeno se questa sia la sezione giusta...ho un problema con inventor 2012. Dovrei vincolare un cuscinetto a scorrere lungo una guida cilindrica come posso fare metto una foto almeno si capisce meglio.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da andrea-90 Visualizza Messaggio
    Inanzi tutto un vincolo tangenziale tra l'esterno del cuscinetto e l'interno della pista di rotolamento, poi un vincolo tra la mezzeria del cuscinetto e la mezzeria della guida...
    Tarkus
    4
    ingegniere
    marche
    solid edge ST4
    Ciao Tarkus grazie per la risposta. Ho provato a mettere i due vincoli che mi hai detto nulla non funziona. Quando prendo il cuscinetto mi si sposta parallelo al piano con cui l'ho vincolato in mezzeria e non mi rimane chiuso nella gabbia.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    prova con i vincoli di transitorio
    2339
    Posta il file ...
    Tarkus
    4
    ingegniere
    marche
    solid edge ST4
    Grazie mille per l'interessamento...alla fine ci sono riuscito...ho accoppiato l'albero che andava nel cuscinetto al centro della guida con allineamento assi, e infine un vincolo di tangenza fra la faccia interna della guida e quella esterna del cuscinetto.
    1. Cuscinetto
      Di Mario91c nel forum Inventor
    2. cuscinetto skf
      Di Joshua662 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Cuscinetto
      Di Matteo_MB nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. VIncolare Ruota con gola a v su guida
    5. cuscinetto
      Di boris\ nel forum CATIA V5 CATProduct
