    Utente Junior L'avatar di Nicola Fantini
    41
    Disegnatore Cad, Programmatore Cam
    SWPremium2013+Logopress3 e Esprit 2013
    Predefinito Creazione di lamiere piegate a cilindro con testa rettangolare aperta
    Salve a tutti, vi ringrazio anticipatamente per la creazione e per sostenere questo forum oggetto potente per confrontarsi e risolvere problemi.
    Sono nuovo delle funzioni lamiera e sto cercando di riprogettare tramite l'utilizzo si SW uno stampo complesso per la creazione di una asta che fungerà da maniglia.
    Dalle mie conoscenze di SW so che per prima cosa bisogna creare il particolare che si vuole realizzare quindi sono alle prese con questo oggetto.
    Ora il mio problema è che non riesco a creare una giunzione tra il pezzo cilindrico e quello rettangolare.
    Allego la foto della giunzione che vorrei ottenere e il punto al quale sono arrivato.
    Vi ringrazio per l'aiuto.
    FN
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Nicola Fantini Visualizza Messaggio
    quella giunzione la puoi ottenere con un loft, ma dalla foto si vede che appunto non è ottenuta per piegatura ma per stampaggio. Il modulo lamiere non permette di sviluppare lamiere deformate per stampaggio ma solo per piegatura.
    Probabilmente serve un modulo tipo Logopress.; passo la parola a Oldwarper, che lo usa...
    ©Meccbell
    41
    Grazie marcof per la dritta,oggi mi sono informato per il modulo logopress che è ottimo per il lavoro che devo svolgere oggi e in futuro.
    Inoltre ho provato ad ottenere il particolare con il loft e il particolare con le giuste approssimazioni è risultato giusto.
    Ti ringrazio ancora molto per il suggerimento.
    FN
    1. Creazione foro radiale su cilindro
      Di michaeljack nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 5
    3. Creazione lamiere cilindriche/calandrate
      Di Merlino nel forum Solidworks
    4. Messa in tavola di lamiere piegate
      Di Vincenzi nel forum Solidworks
    5. Metodo migliore per sviluppare lamiere piegate
      Di Santicad nel forum Inventor
