Discussione: Fori svasati sfondati
    15
    tecnico progettista
    Emilia romagna
    inventor
    Predefinito Fori svasati sfondati
    Buon giorno a tutti. Mi capita spesso di fare fori svasati con lo svaso sfondato di 1 mm. Adesso devo fare prima un foro cilindrico, poi un foro col diametro dello svaso profondo 1 mm con angolo di 90 gradi concentrico.
    Qualcuno sa se esiste un modo per fare il suddetto foro in un unico passaggio?
    Altra domanda più o meno pertinente: che differenza c'è tra foro lamato e foro con lamatura? (secondo e terza opzione per tipo foro)
    Grazie ancora per l'aiuto.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da grenatopc Visualizza Messaggio
    Quelle che fai sono le svasature corrette per una vite a testa conica,Autocad le crea giuste !!Non si capisce perche' Inventor non le faccia.
    Purtroppo nella finestra di dialogo manca il parametro dell' affondamento cilindrico...io ho rinunciato a disegnarle come si deve..
    Tarkus
    15
    tecnico progettista
    Emilia romagna
    inventor
    Grazie per la risposta, anch'io ho rinunciato a disegnarle così, normalmente, aumentando magari un po lo svaso, ma a volte è richiesto....
    Con VBA non si potrà fare niente? C'è qualcuno che lo conosce a sufficienza per provare??
    Saluti.
    783
    Impiegato
    inventor
    Saluti.
    Visto che sono 2 lavorazioni alla volta potreste crearvi una i-feature, è un procedimento più macchinoso però se ne avete la necessità questo velocizza.
    2339
    Ci ho pensato anch'io,però quando metti in tavola non credo che si possa puoi quotare con il comando "Foro e filettatura".Pper avere questo tipo di quota, bisognerebbe creare prima il foro svasato e poi aggiungere la iFeature...
    Tarkus
    15
    tecnico progettista
    Emilia romagna
    inventor
    Grazie a tutti, mi sa che la soluzione migliore potrebbe darla solo il sig. Autodesk.
    Speriamo in qualche miglioria, se comunque c'è qualche altro suggerimento è sempre ben accetto...
    1. Risposte: 15
    2. Come creare filetti e fori svasati
      Di glisman76 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Pilastri svasati
      Di gDel nel forum Revit
    4. Risposte: 5
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
