Risultati da 11 a 20 di 24
    1674
    piemonte/lombardia
    l ho scelta apposta la foto... :D :D
    v
    16
    Programmat. Micro /CAD Inventor
    Liguria
    Inventor
    dicevo 2008....:p
    Bella "Vista"...:D
    Citazione Originariamente Scritto da VigZ;
    Inventor 10?
    passa a versione successiva...
    Ha un formato diverso dal BITMAP?
    Citazione Originariamente Scritto da Ilario;
    Infatti, così non funziona in renderizzazione, è normale, il procedimento è più complesso..
    Ho provato (in tutte le prove dopo il rendering l'immagine viene conservata):
    Ho editato la libreria stile colore , dove dice "scegli composizione".
    Ho quindi caricato un'immagine in scala 1:1 (in mm, no-tile) , ho regolato l'orientamento.
    Ho applicato lo stile ad una faccia della parte che è più grande dell'etichetta.
    La faccia è stata riempita con quell'immagine.( non va bene)
    lavoretto da non fare..:
    Ho quindi creato un'estrusione con rilievo 0,1 mm per centrare l'immagine sulla faccia senza quindi riempire tutto.
    Clicco di destro , proprieta , applico nuovamente lo stile.
    Nonostante l'immagine sia in scala 1:1 è stata moltiplicata più volte all'interno dell'estrusione.
    Forse perchè non ho diviso l'immagine come mi hai suggerito.
    Una cosa che non vedo ancora nella "parte lavorazioni" è la scala corrente.
    Ogni volta che "zummo" come faccio a sapere se la parte è in scala 1:1 rispetto all'immagine che voglio applicare sopra.
    Spero di non aver fatto troppo confusione :)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho capito solo la parte finale, l'immagine la vedi spezzettata in 4, quello è il perchè devi spezzettarla anche tu, in modo che i quarti si compensino.
    Per l'immagine, non è questione di scala di inventor, Se tu hai un rettangolo 10mm di larghezza e 5mm di altezza da riempire con un immagine, la tua immagine Bitmap no-tile dovrà, esternamente da inventor, avere dimensioni 10x5 o 20x10 o 30x15 ecc... ma questa scala la devi ottenere con un programma di fotortocco (mi sembra che si riesca a fare anche con il paint di windows ma non sono sicuro).
    16
    Liguria
    Inventor
    Si scusa mi sono spiegato male.
    Quattro parti vuol dire 4 immagini indipendenti?
    Una volta che ho diviso l'immagine in 4 parti in che modo le carico nella libreria colori , quando in realtà mi fa caricare solo una texture ?
    Grazie ancora per la pazienza, ciao
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    No, tu quando hai rederizzato l'immagine, avrai notato che è suddivisa in 4 parti giusto? Devi riprodurre su una sola immagine quello stesso effetto.
    Questo è un esempio
    Immagine originale
    Immagine da creare
    poi carichi limmagine divisa.
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 01: 18
    16
    Liguria
    Inventor
    Ciao..
    Purtroppo non vedo le tue immagini.
    Questo è un esempio di adesivo su frontale già orientato Non diviso per 4.
    Dovrei inserirne solo uno centrato.
    La seconda immagine descrive come carico l'immagine ( mi chiede solo un immagine):o
  7. #17
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho aggiornato il post, le vedi le immagini?
  8. #18
    16
    Liguria
    Inventor
    Si si grazie, vedo tutto ora. Ho inserito la tua immagine per prova, e ho fatto il rendering.
    Unica cosa, che per applicare una sola volta l'immagine su una faccia più grande ho dovuto estrudere un cerchio dello stesso diametro( la tua l'immagine e di forma circolare) ..Altrimenti andava a ricoprire tutta la faccia :(
    Ultima modifica di kilmec; 07-03-2008 alle 14: 06
  9. #19
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da kilmec Visualizza Messaggio
    Beh si, è quello che dicevo come scala 1:1 esterna a inventor, cioè l'immagine no-tile per essere applicata deve "appiccicarsi" su una superficie della stessa misura.
  10. #20
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    una delle + belle estrusioni che abbia mai visto! ;)
    1. qualità JPG
    2. Immagine rendering
      Di ars nel forum Revit
    3. qualità ombra
      Di globo nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. qualità vista
      Di oriano9080 nel forum Solid Edge
    5. Dimensione esportazione immagine Rendering
      Di bazzy nel forum Solid Edge
