Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito modificare proprietÓ materiale inv 2013
    ciao raga,
    ho un grossisimo problema....
    siamo passati dalla 2011 alla 2013 e ho un p˛ di problemi...
    la prima cosa Ŕ che ho utilizzato il template del 2011 personalizzato da noi e mi da un sacco di problemi con gli stili e non capisco perchŔ (esempio: dalla 2010 alla 2011 non c'Ŕ stato nessun problema).
    praticamente un problema che riscontro adesso Ŕ che non riesco a creare nouvi materiali con la 2013 o a modificare le proprietÓ del materiale (esempio: di default ho un materiale senza nome che all'occorrenza andiamo a modificare la densitÓ per avere il peso esatto)..nella 2013 non riesco a modificarlo...mi sapete dire come posso fare?
    254
    dimenticavo....quando entro in Gestione/editor stili non mi fa vedere il materiale...
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    Per crearti un nuovo materiale devi andare su strumenti, materiale.
    254
    Sono riuscito a modificare il materiale giÓ esistente (densitÓ, ecc...) e crearne di nuovi....Ŕ un po' diverso dalla 2011....
    Invece il problema degli stili l'ho risolto aprendo una tavola o parte dal template e sotto Gestione/editor stili c'Ŕ aggiorna stili e salva stili....era cosý semplice ma con F1 ci sono riuscito!:)
    783
    Impiegato
    inventor
    Se dai una occhiata alle novitÓ della relise 2013 ti accorgi delle differenze con il passato....
    2339
    Progettista,Disegnatore
    "Si stava meglio quando si stava peggio"
    Tarkus
    254
    raga, sto impazzendo!!!!...vi prego, datemi una mano!!!
    avevo un template della 2011 e quando l'ho convertito nella 2013 mi da un sacco di errori...
    un esempio Ŕ che mi trova dei doppioni di stili e materiali e non riesco ad eliminarli...
    in pi¨ vi allego un errore che mi esce ogni volta che apro una tavola nuova...
    a parte l'errore allegato, anche voi Ŕ successa la stessa cosa?
    254
    Beppe, ma tu utilizzi la 2013?
    783
    Impiegato
    inventor
    Si uso la 2013 e come ti ripeto se guardi le novitÓ di questa versione noti le differenze di gestioni dei materiali, ovvero hanno scorporato dalla libreria degli stili i materiali e gli aspetti dei materiali. Avrai 2 librerie distinte. Sempre nell'help Ŕ spiegato come eseguire la conversione tra una vecchia relise e l'attuale.
    1. Risposte: 5
    2. Allplan 2013
      Di cad_parolisi nel forum Allplan
    3. 2013 Materiale scala
      Di edison nel forum Revit
    4. Risposte: 10
    5. Risposte: 8
