Risultati da 21 a 30 di 35
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di OnoSendai
    19
    Artigiano del 3d
    Rhino
    Come vengono modellati i master ?
    Si usa il clay e da questo il negativo in gomma siliconica o si adottano altri sistemi ?
    Clay? no, il metodo tradizionale è lavorare a mano ogni tipo di materiale appunto "lavorabile" ma compatto,in genere plasticard, ottone, alluminio ecc.ecc.
    Poi è venuto il CAD e tutto è cambiato (per chi naturalmente è in grado di saperlo usare), io per esempio ho abbandonato il metodo tradizionale per progettare tutto con SW, successivamente far prototipare i pezzi da un service, preparare da quello i molds in silicone e per finire stampare con la resina.
    Il problema, è qui torno IN Topic è che non sono soddisfatto della qualità dei prodotti prototipati, mi sono reso conto che, anche spendendo certe cifre (e io comunque non posso perchè sono in una ultranicchia di mercato....) le superfici soffrono parecchio e sono costretti a intervenire pesantemente.
    Ho capito grazie a qualcuno prima che dovrei andare sulla microfresatura ma non oso pensare i costi e tutto il resto.
  2. #22
    Citazione Originariamente Scritto da OnoSendai Visualizza Messaggio
    Putroppo la prototipazione additiva soffre del suo punto debole di base, la stratificazione dei materiali.
    Non si riesce ancora a raggiungere una stratificazione così sottile da non rendere visibili i difetti, in particolare nelle parti curve quasi tangenti al piano xy, che sono ancora più evidenti sulle dimensioni molto piccole.
    La fresatura non ha questo difetto, sui costi non saprei dirti, bisognerebbe contattare un bel pò di aziende che si occupano di micromeccanica per rendersi conto di quali siano.
    L'ideale sarebbe avere un minimo di tiratura in modo da realizzare degli stampi per microfusioni (in alluminio penso sarebbe meglio).
  3. #23
    3552
    ND
    sono preoccupato, da quello che dite non c'è soluzione. eppure ho sentito di macchine fa prototipizzazione rapida che possono arrivare al centesimo, è vero? e chi ha queste macchine?
    xxx
  4. #24
    Cosa intendi per centesimo ?
    Slice da 0,01 mm ? Non so se il laser sintering può arrivare a quei livelli.
    L'additiva a filo di ABS, i fotopolimeri e le polveri di gesso mi sa che non arrivano a tanto.
  5. #25
    3552
    ND
    http://robosavvy.com/store/product_i...oducts_id/3297
    Cosa ne pensate di questa macchina? Qualcuno conosce la marca?
    Risulta economica e la precisione non e' malaccio.
    Conoscete ditte che fanno microfresatura?
    xxx
  6. #26
    Sempre per il tuo amico "ferroviere" ? Non mi ricordo se all'epoca gli avevo dato dei nominativi. Ora ho conosciuto un'azienda Veneta che lavora bene.
  7. #27
    3552
    ND
    Esatto! Stiamo mettendo in cantiere qualche cosa.
    xxx
  8. #28
    19
    Artigiano del 3d
    Rhino
    Questa:
    http://formlabs.com/
    dovrebbe essere un passo avanti rispetto alle solite Makerbot e compagnia, naturalmente per un uso amatoriale evoluto, il problema è che non hanno per ora una distribuzione e assistenza in Europa perlomeno, io la compererei anche domani per quello che faccio andrebbe alla grande.
  9. #29
    3552
    ND
    Questa:
    Grazie!!!!!
    xxx
  10. #30
    Utente Junior L'avatar di PCUBE
    16
    Vendita di sistemi di prototipazione rapida
    Materialise Magics
    Per realizzare modelli così dettagliati consiglierei di valutare le stampanti 3D envisionTEC.
    Le stampanti envisionTEC hanno un'altissima risoluzione ed una speciale tecnologia di stratificazione che permette di ottenere superfici incredibilmente liscie.
    Le stampanti realizzano i prototipi che serviranno da master per la produzione senza la necessità di perdere tempo in lunghe operazioni di carteggiatura e finitura.
    Ci sono inoltre delle stampanti, con area di lavoro maggiore, in grado di realizzare la produzione diretta di molti modelli al giorno.
    PCUBE
    Prototipazione ad alta definizione
    www.pcube.it
    1. Curiosità
      Di giovbonetti nel forum Industrial Design
    2. Curiosità Stampa
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
    3. UNA CURIOSITA...
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Curiosità: CATIA e SWX
      Di Matteo nel forum CATIA V5 vari
    5. Curiosità
      Di SE_CP nel forum Solid Edge
