    3
    tecnico
    italia
    inventor
    Predefinito GENERATORE TELAIO E MESSA IN TAVOLA
    devo disegnare un telaio con inventor 2012 (dimensioni 5000x2000) ma ho problemi in messa in tavola.
    1. nuovo assieme(non saldato)-crea scheletro e mi disegno il rettangolo di misura
    2. inserisci telaio e viene la distinta dei vari formati tubolari,.....
    3. inserisco per es. tub100x100x5 su tutto il perimetro e eventualmente traverse....
    4. eseguo tutti i relativi tagli alunga accorcia....
    problemi:
    1. dopo il salvataggio provo a metterelo in tavola
    2. mettendo tutte le quote tutto ok...(ho provato anche a modificare le dimensioni delle scheletro (es 6500x2800) e mi cambia tutto in automatico..benissimo
    3. nella creazione della distinta succede che mi rileva il componente giusto(tub100x100x5) ma la lunghezza per esempio non è giusta...mi prende la misura iniziale (5000) e non (5000-100-100 che sono la larghezza del tubolare) pero se apro il componente e lo metto fisicamente in messa in tavola ha la misura giusta di 4800 mm.
    chi mi puo aiutare?
    grazias
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    3
    tecnico
    italia
    inventor
    iproperties dove???
    1. Profili generatore telaio
      Di Naeto nel forum Inventor
      Risposte: 30
    2. Generatore telaio e quote tubi
      Di Garrett nel forum Inventor
    3. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    4. Perdita dei vincoli con generatore telaio
      Di MastroTeo nel forum Inventor
    5. Norme mancanti in Generatore telaio 2010
      Di Tarkus nel forum Inventor
