    16
    disegnatore meccanico
    Pro/engineer WF4
    Predefinito Orientare piano di sketch
    Ciao a tutti.
    Abbiate pazienza, sto imparando ad utilizzare Solid Edge St5, ma utilizzo Pro-e da diversi anni.
    In Pro-e per realizzare lo sketch devo selezionare un primo piano che sarÓ quello parallelo allo schermo, ed un secondo piano che sarÓ perpendicolare allo schermo, potrÓ essere orizzontale o verticale a mia scelta e rappresentare quindi l'asse x o y dello schizzo.
    In Solid Edge mi sembra che non ci sia questa possibilitÓ, io posso selezionare solo il piano che sarÓ parallelo allo schermo e il sistema di default orienta la vista. Mi confermate ci˛?
    Grazie a tutti per la pazienza.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da michaeljack Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    In solid edge i piani sono orientati, se noti c'Ŕ in uno spigolo un rettangolo, il lato lungo rappresenta la X e il lato corto rappresenta la Y. Quando scegli il piano puoi riorientare l'asse premendo i tasti n, p, f ecc. trovi il suggerimento nella barra delle notifiche. Oppure con il piano orientato per bordo lo puoi specificare cliccandolo, proprio come fai in pro-e.
    Cintura nera di solid edge
    16
    Pro/engineer WF4
    Predefinito Grazie
    Grazie mille e scusate l'ignoranza.
    Adesso ho capito cosa indicava quel rettangolo nell'angolo dei piani.
    1. Orientamento piano di sketch?
      Di LorenzoDedalo nel forum Solidworks
    2. Ri-orientare l'ucs
      Di MarcoBi nel forum Lisp per Autocad
    3. Risposte: 11
    4. Orientare le sezioni
      Di Luca97 nel forum Ansys
    5. ridefinizione piano sketch/feature
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
