    9341
    Predefinito [ModelManager] Abilitare progetti e cartelle personali
    Una cosa che puo' essere utile agli utenti CoCreate: nell'installazione base di MM, i Progetti e le cartelle personali non sono abilitati. Per farlo modificare il file custom xml che troviamo al percorso:
    Codice:
    C:\Program Files (x86)\PTC\Creo Elements\Direct Manager Server 18.1\config\custom.xml
    aggiungendo due righe nella sezione "Options":
    Codice:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <WMConfig>
      <WMServerInfo>
        blah
        blah
        blah
      </WMServerInfo>
      <Options>
        etc
        etc
        etc
        <EnableProjects>true</EnableProjects>
        <EnablePackets>true</EnablePackets>
      </Options>
    Il risultato sara' avere le due colonne che si vedono nella figura allegata. La cosa interessante e' la cartella personale ("fascicoli personali), perche' tramite essa possiamo rapidamente deriservare tutti i file che abbiamo bloccato e che quindi risultano indisponibili in modifica per gli altri utenti nella rete.
    P.S. Ovviamente evito ogni commento su un sistema che richiede di editare file di testo, tra l'altro documentati MALISSIMO, solo per aggiungere un menu o una filettatura standard.....
    3551
    ND
    Bella!
    xxx
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Grazie del tip, oggi abbiamo installato Model Manager e Manager Server, e domani cominciamo con la configurazione ad hoc. Speriamo bene.
    ps) la guida utente/amministratore non mi sembra poi così male :)
    3551
    ND
    Non sa quello che dice, imperversa nel forum ma, alla fine e' innocuo, basta non credere a tutto quello che dice...
    xxx
    150
    ER
    Per il momento gli credo :) e poi voglio essere ancora più sincero, dopo 10 anni passati nel "Parametric", questo "Direct" comincia a piacermi sempre di più. Tant'è vero che a breve non escludo di riprendere in mano la programmazione Lisp, un po' come ai tempi di AutoLiSP sotto AutoCAD.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Polymar Visualizza Messaggio
    col direct fai poca fatica ma vai poco lontano..... Il "design automation" te lo scordi, prova a ricavare un lavorato da un saldato poi ne riparliamo..... :-)
    1. file di installazione ModelManager 18
      Di and nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Attrezzature personali e Partita iva
      Di dandao nel forum Discussioni Off Topics
    3. creazione feature personali
      Di scalareale nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Progetti personali: come renderli reali?
      Di -Mc- nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 34
    5. Parametrico & Modelmanager
      Di Gach74 nel forum OneSpace Designer Modeling
