Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: da igs a sat -solido
    3690
    Piemonte (CN)
    Ora forse non ho capito io;
    vuoi farlo con SolidWorks o con AutoCAD?
    Immaginavo con SWX, visto che hai chiesto qui. Allora il DWG è inutilizzabile, dovresti postare quel file originale .IGS, in modo da aprirlo con SolidWorks ed applicare lo spessore alle superfici. Successivamente lo salverai in .SAT per aprirlo in Acad.
    P.S. metti nel tuo profilo i softwares che usi. Quel CAD non vuol dire nulla (sono tutti CAD). Indica anche anno/versione, altrimenti non sappiamo come scambiarci i files.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da meacmae Visualizza Messaggio
    ti allego il mio esempio perche mica riesco.
    Se fossi cosi gentile da provare a vedere se e' fattibile ti sarei grato.
    Anche se non ottengo un tubo per me va bene lo stesso l'importante e' che l'esterno non cambi come forma e dimensioni e che diventi un solido.
    Mi serve un solido per poterlo sottrarre successivamente ad un'altro solido perche con le superfici non riesco.
    In sostanza devo fare la matrice del tubo 8il negativo).
    ho importato la superficie ed ho eseguito la diagnostica di importazione. Utilizzando le funzioni della diagnostica sono riuscito a generare il solido. Ti allego il file.
    3919
    Non avevo letto questo tuo intervento. Non so se ho capito bene, al momento ho esportato il dwg in iges, l'ho importato in swx e con la diagnostica ho risolto i problemi della superficie riuscendo a generare il solido. Ho postato la parte di swx, non so se serve altro.
    Eventualmente meacmae ci farà sapere.
    ciao!
    77
    cad
    piemonte
    cad
    ok grazie provo con la diagnostica. non capisco pero' perchè salvando in .sat non me lo apre in acad!!!
    1. Realizzare un solido
      Di Fere nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 25
    3. Da igs a solido
      Di belloinside nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Solido
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. Da mesh a solido
      Di genioz nel forum 3D studio
