Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: da igs a sat -solido
    77
    cad
    piemonte
    cad
    Predefinito da igs a sat -solido
    Buongiorno, premetto che non sono un gran utilizzatore di sw, ma ho il seguente problema.
    Ho dei file .igs (semplici tubi) che apro con ver. 2009 e devo portarli in acad usando il formato sat (l'unico che sono riuscito a far leggere
    Il mio problema e che a fine operazione il mio file e' tutto superfici mentre io vorrei ottenere un solido.
    Alcune volte riesco altre no, quindi ho pensato ci potesse essere qualche settaggio da dare a sw per risolvere il prob.
    chi puo aiutarmi? grazie
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da meacmae Visualizza Messaggio
    quando esporti e selezioni salva come, qualunque esportazione tu faccia di formato nella finestra troverai opzioni, e da li puoi impostare come esportarlo.... poi in sat non ho mai esportato in quanto non lo uso ma credo che se in solid è un corpo te lo esporta come tale mentre se è una superficie te lo esporta come superficie...
    77
    cad
    piemonte
    cad
    grazie, per le info, ma se io in solid ho delle superfici non posso selezionarle tutte e dirgli di creare un solido?
    ho provato con superfici unione ma non mi crea un solido
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    puoi provare a usare le opzioni anche quando importa da iges, però creare un corpo da superficii importate credo sia un po ardua... poi non so magari qualcon altro sa come fare... io non credo si possa fare con passaggi semplici.
    77
    cad
    piemonte
    cad
    Nessuno???
    2250
    Piemonte,Torino
    Nessuno???
    Se le superfici non sono chiuse, non c' è automatismo che possa funzionare.
    Io uso Inventor e quando mi passano delle superfici " brutte " non posso fare altro che riprenderle e trattarle manualmente con Rhino.
    77
    cad
    piemonte
    cad
    Grazie per la risposta, quindi se io avessi delle superfici di un tubo basterebbe "tapparle" in testa e coda e da li riesco a creare il solido? Con che comando?
    77
    cad
    piemonte
    cad
    Icon7
    Non conoscendo Rino ma avendo una demo quali sono i passaggi per "aggiustare" le superfici ed ottenere questo maledetto solido!!!
    3690
    Piemonte (CN)
    Se sono superfici non può essere un solido.
    Per trasformare una superficie in solido occorre inspessirla.
    La tua "superficie tubolare" non la trasformi "tappando testa e coda" (non sarebbe più un tubo); dal menù superfici scegli Ispessimento (oppure Inserisci > Estrusione/Base > Ispessimento), aggiusti le opzioni e trasformi in solido.
    77
    cad
    piemonte
    cad
    ti allego il mio esempio perche mica riesco.
    Se fossi cosi gentile da provare a vedere se e' fattibile ti sarei grato.
    Anche se non ottengo un tubo per me va bene lo stesso l'importante e' che l'esterno non cambi come forma e dimensioni e che diventi un solido.
    Mi serve un solido per poterlo sottrarre successivamente ad un'altro solido perche con le superfici non riesco.
    In sostanza devo fare la matrice del tubo 8il negativo).
    1. Realizzare un solido
      Di Fere nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 25
    3. Da igs a solido
      Di belloinside nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Solido
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. Da mesh a solido
      Di genioz nel forum 3D studio
