Discussione: estrazione immagini
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Predefinito estrazione immagini
    ciao a tutti,
    avrei la necessità di estrarre immagini per i manuali di uso e manutenzione.
    mi rervirebbero visualizzati in versione RIMOZIONE LINEE NASCOSTE quindi non posso utilizzare il rendering.
    con lo screenshot vengono sgranate e perdono dettagli.
    c'è qualche modo per ottenere una grafica migliore?
    grazie.
    Marco.
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Hai provato a fare una stampa in pdf?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    se fai salva con nome, jpg, opzioni puoi cambiare la qualità dell imagine trammite la compressione prova a mettere bassa.
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    grazie per le risposte.
    gentilissimi.
    appena posso faccio una prova.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    altra cosa che puoi fare è alzare nelle opzioni la qualità dei dettagli, opzioni generali>prestazione (questo rallenta il pc) però tu la puoi alzare prendere l immagine e riabassarla dopo... alzando la qualità alzi anche la qualità dell'immagine che ottieni in seguito. :D
    Utente Standard L'avatar di paolino
    243
    progettista (o giu di lì)
    Valsesia
    SW2016, HyperWorks ...un tempo SE ST7, TC10, Rhino4, VisualMill, LabVIEW...
    potresti fare la messa in tavola, creare una vista in proiezione e usare quella (stampandola in pdf o jpeg, oppure esportando in dxf o simile e importando il vettoriale nell'editor che usi per la manualistica (word o quello che è))
    1. Estrazione disegni da assieme
      Di ManuSBK nel forum Solidworks
    2. Estrazione dei vincoli, si può fare?
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Estrazione attributi
      Di tommasodileo nel forum AutoCAD
    4. Estrazione curve
      Di ziotoy nel forum Thinkdesign
    5. Immagini dentro immagini di render
