    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Filetti NPT conici/cilindrici
    Da un po' di tempo uso il comando foro per le filettature. Anche per quelle NPT e mi sono accorto solo ora che quest'ultime in ambiente drafting sono visualizzate tapered (coniche).
    A differenza del comando filetto, nel comando foro non trovo l'opzione che mi permette di realizzare il foro filettato NPT cilindrico anzichè conico. Qualcuno ha risolto in qualche modo?
    449
    NX8 TC9
    NX segue la normativa.
    Se mi trovi una normativa che dice che l'NPT può essere fatto cilindrico, allora insieme lo segnaliamo al GTAC, altrimenti fai un foro semplice e poi ci aggiungi la filettatura NPT.
    Grazie...
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    nel mio caso non fa alcuna differenza perchè la produzione dove lavoro non usa la mia feature per filettare , però ci tengo a rappresentare un conico quando è conico ed un cilindrico quando è cilindrico , anche perchè la profondità del conico è da tenere in considerazione .
    Ergo , uso NPT per conico e BSP per cilindrico
    164
    grazie ad entrambi e a presto ;)
    1. Accoppiamenti conici
    2. Inserire una serie di cilindrici in maniera radiale su un'elica
      Di dt4 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Cuscinetti a rulli conici
      Di Zanna91 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Campitura elementi cilindrici, HELP
      Di dalton nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. cuscinetto rulli conici
      Di dante19 nel forum CATIA V5 CATProduct
