Risultati da 1 a 7 di 7
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Inviare al plotter i file di stampa .PLT
    con il programma free GOPLOT
    http://www.noliturbare.com/index.php
  • #2
    Utente Junior L'avatar di ale
    64
    tecnico
    office+autocad
    qualche settimana fa sono passato da windows 2000 professional, a windows xp.
    con l’ occasione la stampante è stata collegata attraverso un cavo usb.
    a causa di questo cambiamento non sono più riuscito ad eseguire le stampe dei file .plt che uso frequentemente con le istruzioni da Dos
    copy <nomefile>.plt lpt1 oppure
    print <nomefile>.plt
    (forse un po’ primordiali ma comode soprattutto se inserite in file batch)
    poi ho trovato nel forum goplot e dopo averlo installato tutto ha ripreso a funzionare.
    nonostante il problema con goplot sia superato, ho eliminato il cavo usb e sono ritornato alla presa classica.
    pensi che ci sia un modo per stampare da DOS con il cavo usb ?
  • #3
    4986
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da ale Visualizza Messaggio
    ....pensi che ci sia un modo per stampare da DOS con il cavo usb ?
    Non uso questo procedimento, ma LPT1 è il nome della porta nel caso di stampante su parallela, visto che tu dovrai stampare su una porta usb dovrai inserire USB001 (la numerazione cambia a seconda di quale porta usb viene utilizzata, basta vedere sulla proprietà della stampante la porta a cui questa è connessa).
    copy <nomefile>.plt USB001
  • #4
    Utente Junior L'avatar di Midnite
    60
    Ingegnere
    Acad 2007LT
    Io in ufficio ho un vecchio programmino che si chiama plotflow
  • #5
    4986
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Midnite Visualizza Messaggio
    Di programmini ce ne sono diversi, ale però cercava il modo per stampare via usb direttamente da riga di comando dos.
  • #6
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    infatti ;)
  • #7
    64
    tecnico
    office+autocad
    scusate il ritardo, ma riesco a collegarmi solo di sera al forum.
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    nel messaggio dimenticavo che questo lo avevo già provato.
    sono rimasto sorpreso del fatto che il comando :
    copy <nomefile>.plt usb001
    non dava nessun segnale alla stampante. niente di niente.
    eppure se collego una penna usb , questa viene letta.
    la stampante è hp, può dipendere da questo ?
    1. Inviare dati su database mdb
      Di narx nel forum Lisp per Autocad
    2. Assieme da inviare a cliente
    3. stampa su plotter con nx6
      Di madmax78 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Inviare file di grosse dimensioni
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 20
    5. Orientamento foglio per stampa su plotter
      Di popix nel forum Solid Edge
