Risultati da 11 a 20 di 39
    385
    Solidworks
    ho creato un file eseguibile che estrae la preview da un file Solidworks e la salva nello stesso percorso dell'eseguibile, in formato PNG.
    L'immagine viene estratta senza dover aprire il file in Solidworks e senza dover avere installato Solidworks nel computer.
    Ricordiamoci che Windows Explorer non riesce a farti vedere la preview se il programma (nel nostro caso SolidWorks) non è installato, quindi dobbiamo utilizzare uno strumento messo a disposizione da SolidWorks stesso (DocumentManager) per poterla estrarre senza dover avere installato Solidworks nel pc.
    Per poter fare questo dobbiamo avere una licenza gratuita rilasciata da parte della casa stessa, che vi può essere spedita mediante una semplice email da parte della SolidWorks, che non può essere divulgata e per questo motivo non posso postare le sorgenti complete.
    Il programmino è fatto in Visual Studio 2010, e per aiutarvi ho postato anche un video per vedere come funziona.
    Come noterete il programmino pesca il percorso del file a cui vogliamo estrarre la preview dal file di testo, cambiando il percorso e rilanciando l'eseguibile l'immagine PNG viene sovrascritta con quella nuova.
    Nel caso di Weldox io farei una macro dentro Acces che cambia il percorso dentro al file di testo e successivamente lancia il file eseguibile.
    Fatto questo utilizzo la preview come vi serve.
    Riporto qui sotto la parte di codice in Vba per cambiare il percorso nel file di testo e lanciare il programmino:
    Open "x:\xxx\File.txt" For Output As #1
    Print #1, "C:\prova.sldprt"
    Close #1
    Shell "x:\GetPreview\GetPreview.exe", vbNormalFocus
    Jenuary
  2. Il seguente utente ha ringraziato jenuary per questo post
    weldox (28-09-2015)
  3. #12
    74
    Solidworks
    grazie mille jenuary!
    adesso scarico e domani ci smanetto un po'!
  4. #13
    74
    Solidworks
    Ho un problemino con il tuo eseguibile.
    Per quanto riguarda le parti va benissimo, per quanto riguarda assiemi e disegni invece non riesce a creare la preview.
    Probabilmente non mi servirà ottenere la preview di assiemi e disegni, però magari potrebbe servire a qualcuno.
  5. #14
    385
    Solidworks
    per gli assiemi credo non ci siano problemi, per le tavole invece non so se ci sia l'accesso.
    Ci do in occhiata e ti faccio sapere fino a dove ci possiamo spingere.
  6. Il seguente utente ha ringraziato jenuary per questo post
    weldox (01-10-2015)
  7. #15
    385
    Solidworks
    Come ricordavo...
    mediante questa API non è possibile ricavare la preview della tavola, ma solo di parti e assiemi.
    Allego programmino aggiornato, sperando che sia utile.
    Fammi sapere!
    Jenuary
  8. Il seguente utente ha ringraziato jenuary per questo post
    weldox (02-10-2015)
  9. #16
    74
    Solidworks
    mi va benissimo così! grazie ancora, adesso lo provo e poi ti faccio sapere!
    ti sono infinitamente grato!
  10. #17
    74
    Solidworks
    Per gli assiemi mi esce una finestra:
    Microsoft .NET Framework
    Eccezione non gestita nell'applicazione. Fare clic su Continua per ignorare l'errore e tentare di proseguire. Fare clic su Esci per arrestare l'applicazione immediatamente.
    Riferimento a un oggetto non ipostato su un'istanza di oggetto.
  11. #18
    385
    Solidworks
    Ho provato e a me funziona.
    Dobbiamo capire cosa causa l'errore e per farlo devo chiederti alcune informazioni:
    - Nella macchinina hai Solidworks installato oppure no?
    - Nella cartella dove sei andato a copiarti l'eseguibile, ti sei portato dietro il file di testo e la sottocartella "Reference" che era contenuta nel file .rar?
    - La macchina è un 64bit o 32 bit?
    Perdonami ma dobbiamo andare per esclusione, così capisco da cosa può dipendere.
    Roberto
  12. #19
    74
    Solidworks
    Eccomi,
    allora
    -Si, l'ho provato sulla macchina con installato SW2015
    -Si, sia cartella che file di testo
    -La macchina ha installato Windows 7 Professional 64 bit
  13. #20
    74
    Solidworks
    Aggiornamento: me lo fa anche con le parti adesso, però se premo "esci" nella finestra dell'errore, mi genera la preview.
    cosa che non succede per l'assieme.
    Una volta che accade quest'errore il pc non riesco più ad arrestarlo normalmente (continua a rimanere accesa "disconnessione" ma finchè non resetto proprio col pulsante non si spegne).
    Domani faccio qualche prova in più e ti dico.
    1. Risposte: 8
    2. preview materiali con fryrender
      Di arm nel forum Rhino3D
    3. Database con immagini commesse per preview
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    4. Inventor Fusion Preview
      Di VigZ nel forum Inventor
    5. estrarre preview bmp da un file pkg
      Di vpapa nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
