Discussione: Unione curve importate
    Utente Junior L'avatar di boris\
    71
    ingegnere/Progettista mecc
    firenze
    SW, SE, Pro-E, NX, Catia V5, Inventor, Autocad, Ansys
    Predefinito Unione curve importate
    Buongiorno,
    mi è stato passato un cavo modellato con il modulo cabling di Pro-e.
    All'apertura del suddetto file in formato step mi trovo solo le curve guida dei vari trefoli che compongono il cavo.
    E' possibile unire queste guide in modo da creare con un sola costa (ho il Catia V5r21 in italiano) il trefolo?
    Altrimenti dovrei fare costa costa ogni spezzone del cavo.
    Chi mi può aiutare.
    grazie in anticipo.
    ....ho trovato scuse migliori per ubriacarmi.....
    198
    Catia
    Si è possibile ;
    - comando Unione WB- Generative Shape Design;
    se necessario ,volendo, potresti anche Lisciare le Curve ottenute
    con l'Unione di cui sopra con il comando Lisciatura di Curva
    stesso WB,
    per eliminare eventuali "cuspidi "( perdite di
    continuità della Curva)
    al
    1. superfici importate e precisione
      Di simra nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Correzione superfici importate
      Di ingegnerematto nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Unione curve
      Di Arlequim nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Svincolare le quote importate?
      Di Strumpf nel forum Solidworks
    5. Selezione parti importate in assieme
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
