    Utente Junior L'avatar di Dovilio
    29
    Architetto non è vero
    Autocad Rhino Solid edge
    Predefinito Problema con relazioni in assieme
    Oggi mi è capitata una cosa strana che non mi era mai successa.
    Ho inserito in un assieme un altro assieme e quando ho applicato una relazione tra il telaio e la parte marrone, si sono spostati tutti gli altri elementi nell' assieme. Non capisco il motivo!!!
    La parte marrone è l' oggetto principale dell' assieme e gli altri componenti sono tutti legati ad essa.
    Andrea
    • Tipo File: jpg 01.jpg (68.0 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (72.6 KB, 7 Visualizzazioni)
    2764
    Ma la parte marrone è\era vincolata ?
    Altra domanda: nei tuoi assieme c'è una parte con la relazione di terra ?
    Cintura nera di solid edge
    29
    La parte marrone è la prima parte che ho inserito nell' assieme.
    La altre sono vincolate ad essa.
    Quest' ultima fa spostare le altre come si vede nelle foto.
    Se per relazione di terra intendi flash fit, si io uso sempre quella.
    Ma la parte marrone, avendola inserita per prima, non ha relazioni con altre parti.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Dovilio Visualizza Messaggio
    Quello che intendeva Be_on_edge è se il primo componente dell'assieme quello che dici "non" avere relazioni con altre parti, presenta il simbolo di vincolo a terra come da immagine allegata.
    Se non ce l'ha il tuo assieme è svincolato rispetto ai piani e si può spostare nello spazio dell'assieme, specialmente se vincoli nuovi particolari.
    Per sistemare non devi far altro che selezionare il primo particolare del tuo assieme e su Home/Correla premere il pulsante di "vincolo a terra" per bloccarlo.
    Gianluca...alias Tequila
    29
    Ok
    Vi mando il print screen. Ditemi se è corretto.
    La parte C.A. è la prima che ho inserito. L' ho selezionata e ho applicato il vincolo a terra che adesso compare sotto. In alto nel menù ora è disattivata.
    P.S. Se l' avessi anche io in Italiano..........sto cavolo di programma!!!!!!
    Grazie ancora
    • Tipo File: jpg 03.jpg (223.8 KB, 12 Visualizzazioni)
    1. Relazioni di assieme su parti regolabili
      Di diabolical.frustration nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    2. Assieme con relazioni sulle parti
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. PRoblema Relazioni e Parametri
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. RELAZIONI IN ASSIEME
      Di deba7171 nel forum Inventor
    5. Problema relazioni in assembly
      Di luca1971 nel forum Solid Edge
