Discussione: standard parts
    178
    toscana
    Predefinito standard parts
    buonasera
    Ho installato solid edge v20 originale ma aprendo un asm tutti i commerciali di standard parts sono con punto interrogativo non potendo trovere i file.
    Ho controllato dove era posizionata la cartella degli standard parts ed era nel disco "c" e non dentro la cartella di solid edge in "programmi"
    Qualcuno sa dove va messa questa cartella ?
    grazie a tutti
    Doriano
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    ma scusa, i commerciali di standard parts cosa sono?
    E' una libreria che ti sei costruito o sono quelli generati da solid edge?
    Se lui non trova dei file devi ricostruire la posizione originale.
    Dove? dipende dove erano questi file in origine.
    Io ricordo che le parti standard di default non stanno dentro Solid Edge ma in un altra cartella dell'utente (ma è definita dall'utente).
    Magari puoi farci capire meglio?
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da doriano Visualizza Messaggio
    buonasera
    grazie a tutti
    Integro la risposta che già ti ha dato gerod.
    Il percorso di default dove vengono salvate le parti create con “standard parts” dovrebbe essere (vers.18) C:\Solid Edge Standard Parts\Standard Parts\.......
    Per verificarlo apri gli assiemi con “vista ed annotazione”--> “revision manager”, i componenti sono elencati con i relativi path.
    Se ho capito bene quello che è successso, i “componenti commerciali” sono stati salvati in una dir. diversa da quella che ospita il resto dei tuoi file, e dopo una nuova installazione (sostituzione del disco, nuova WS…) vanno ripristinati prendendoli dal vecchio disco, oppure ricreati ex novo (!) nelle stesse posizioni.
    In ogni caso direi che è altamente consigliato salvare i “componenti commerciali” assieme (meglio in una dir. dedicata) agli altri file di SE.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    178
    toscana
    grazie per le risposte(gerod,radio)
    Credo di non essermi spiegato bene.
    Allora ho un asm creato con solid edge v20 ma quando lo vado ad aprire su un'altro pc (avente lo stesso programma)questo non mi carica sia le viti,dadi ecc.ecc. degli standard parts SE ma anche commerciali della mia libreria.
    dal mio pc tutto bene da quello di un mio collega devo andare in revision manager e sostituirli cosi da sistemare tutto l'asm.
    Credevo che potesse dipendere dalla posizione sia della mia cartella libreria,sia della cartella di standard parts di SE ma aquesto punto non so che fare.
    grazie a tutti
    Doriano
    3876
    forse le standard parts vanno messe su una path comune (server ad esempio)... è ovvio che lui non le trovi.
    1. Standard Parts
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    2. standard parts non funziona più
    3. [standard parts] - inserti filettati
    4. Standard parts
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Standard parts
      Di naldo nel forum Solid Edge
