Risultati da 11 a 12 di 12
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Dipende dalla funzione del tappo. Se è per la polvere basta uno di quelli di plastica a pressione che si usano per chiudere appunto i tubolari di testa. Se ha funzioni meccaniche (e in un trapanino a colonna così piccolo proprio non mi vengono in mente quali) devi saperlo tu se è sufficiente un tappo di metallo vitato.
    Citazione Originariamente Scritto da alessi0_r Visualizza Messaggio
    Immaginavo, ora vedo anche che dice il prof a riguardo perchè servirebbe a bloccare il supporto superiore in modo che non esca dall'albero...
    Ma avete già uno schema, uno schizzo, un modello di riferimento per questo trapano a colonna? Te lo chiedo perchè sentire che il tappo sopra dovrebbe impedire lo sfilarsi del supporto mi giunge nuova, almeno per quelli che sono i tapani a colonna che ho in mente io.
    https://www.google.it/search?q=trapa...w=1232&bih=510
    qui ne trovi a bizeffe, compresi alcuni piccoli, proprio dei "baracchini" da hobbista, dove tutto il gruppo con motore e canotto del mandrino si solleva rispetto alla tavola fissa mediante una cremagliera. Diversamente è la tavola intermedia tra il basamento e il gruppo motore che si sposta tramite la cremagliera.
    Anche se si trattasse di un supproto per trapani manuali come questi
    https://www.google.it/search?q=suppo...w=1232&bih=510
    che sono per il 99% delle trappole, la necessità di un fermo superiore è relativa. Basta una vite fissata alla sommità della colonna per impedire che il supporto ti scappi fuori per sbaglio mentre ne regoli l'altezza.
    ©Meccbell
    11
    Studente
    Pisa
    Solidworks 2011
    Certo! comunque è un supporto per trapani manuali...non ha un vero e proprio motore interno con mandrino ecc. come un sensitivo per esempio.L'idea era quella di uno spallamento che bloccasse la corsa del supporto ma è un idea non c'è nulla di definitivo infatti stavamo pensando a un sistema diverso in modo da non fare un ulteriore pezzo o comunque non fare uno spallamento sulla colonna...
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. estrusione di una geometria di taglio avvolta su superficie cilindrica wf4
      Di alemonte nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 35
    3. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    4. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
