Risultati da 1 a 8 di 8
    695
    abruzzo
    Predefinito Rallentamento visualizzazione vincoli.
    Buongiorno a tutti.
    Da qualche mese, l'azienda dove lavoro, ha installato SW 2012 e ho riscontrato un notevole rallentamento nella visualizzazione dei vincoli.
    Ogni volta che cerco di visualizzare i vincoli di un assieme, il programma si inpalla per alcuni secondi nella visualizzazione dei contorno delle parti corrispondenti ai vincoli.
    Prima avevamo SW 2011 e questo problema non si presentava.
    Non credo sia un problema di prestazione del PC, al massimo potrebbe essere la scheda grafica che non mi sembra molto prestatnte.
    Qualcuno saprebbe dirmi da cosa dipende questo problema ?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    non è che magari hai cambiato o si è cambiato il setting nelle opzioni riguardanti le prestazioni, per visualizzare i vincoli intenti quando vuoi vedere gli accoppiamenti che ha una parte usando il comando "visualizza accoppiamenti" che ti fa vedere solo le parti interessate? In questo caso potrebbe essere perchè rende le parti trasparenti opzione che credo si possa disattivare nelle opzioni.
    695
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Si intendo proprio quello.
    Domattina allora ci guardo.
    Intanto potresti dirmi più esattamente in quale OPZIONE devo andare a settare ?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    dovrebbe essere in opzioni del sistema generale> selezione/visualizzazione, però non sono sicuro avevo letto che si poteva fare, sono certo si possa fare quando vai in modifica parte, io non avendo mai avuto problemi non ho mai toccato niente
    2822
    Pane e lamiera
    Io comincerei con questo settaggio.
    • Tipo File: jpg Set.JPG (106.7 KB, 12 Visualizzazioni)
    695
    abruzzo
    Ok Mike.
    Io ero su FORZA TRASPARENZA, adesso ho messo su OPACO, mi sembra che qualche piccolo miglioramento c'è stato, ma il problrma persiste.
    Dal mio PC personale la cosa non si verifica.
    Credo sia un problema di prestazioni...
    2822
    Pane e lamiera
    Ok Mike.
    Allora ti consiglio di importare le impostazioni di sistema di solidworks dal PC di casa a quello dell' UFFICIO. (SOLO QUELLE DI SISTEMA).
    Fai il backup, come ti suggerisce solidworks, così avrai la possibilità di ripristinarle.
    Ti dico questo perchè mi sono accorto (a suon di bestemmie varie) che swx 2012 ha la peculiarità di rovinare questo file (.sldreg).
    Ultimamente ne ho passate di tutti i colori, dai p&g che non funzionano a mal visualizzazioni degli schizzi in ambiente parte/assieme.
    Ho sempre risolto caricando il file .sldreg di un altro computer.
    695
    abruzzo
    ok.
    Però vorrei sapere la procedura per importare le impostazioni, in quanto non conosco questa procedura.
    Inoltre sul mio PC ho la versione 2011, mentre a lavoro ho la 2012.
    Grazie.
    1. Rallentamento bestiale
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
    2. Rallentamento e blocco programma
      Di bulbodepaja nel forum Solidworks
      Risposte: 34
    3. Rallentamento di AutoCAD 2010
      Di Danny182 nel forum AutoCAD
    4. Rallentamento nella rotazione 3d
      Di nandos89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Rallentamento su assieme di 500 pz
