Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Macro
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Macro
    Buongiorno a tutti vorrei cominciare a capire come funzionano le macro di solid edge, so che si utilizza linguaggio vb ma vorrei sapere per partire come trovo i nomi dei vari comandi di solid edge tipo cosa si nasconde dietro ai pulsanti dei menu. Ho visto il manuale del programmatore ma come si parte?
    Gazie per l'aiuto.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ciao, non sono un programmatore ma la cosa che potrei consigliarti è quella di ricreare gli esempi che ci sono in quel manuale, oppure di ricreare e in seguito modificare gli esempi che trovi di default nell'installazione di solid edge.
    C:\Program Files\Solid Edge ???\Custom
    inoltre ti rimando a questa parte del forum specifica per macro http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=18898 dove puoi anche trovare link a siti che ne parlano.
    Gianluca...alias Tequila
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da BRM Visualizza Messaggio
    Gazie per l'aiuto.
    C'e' il software "Solid Edge Spy" sul sito di Jason Newell, prova a vedere se e' ancora disponibile gratuitamente.
    http://www.jasonnewell.net/products/solid-edge-spy.html
    952
    Romagna
    BRM: hai un ambiente di sviluppo? hai mai masticato della programmazione?
    molto dipende dal tuo obiettivo, si può programmare in tanti molti (ma non ce nè uno semplice).
    Notepad, VBA di Excel, Visual studio express o SharpDevelop.
    Linguaggi: vb , c#, ... io ho provato anche 'lua' (require luacom per connettersi tramite COM a SolidEdge)
    per partire leggiti un po' i miei post.
    Ecco i miei esempi: http://www.cad3d.it/forum1/showpost....6&postcount=19
    101
    Ho deciso di utilizzare vb.net ho creato una macro che carica i dft tramite il codice ma faccio fatica a trovare i comandi di solid edge vorrei che aprisse i dft con le viste disattivate ma non so come di chiama il comando.
    grazie.
    952
    Romagna
    viste disattivate
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....0&postcount=17
    dalla discussione: [Macro] - Apri DFT (da un assieme) http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=3839
    101
    Icon9
    Grazie della risposta vedo che funziona ma mi sembra che le viste vengano disattivate dopo l'apertura del dft.
    io ho impostato nella finestra apri "disattiva viste di disegno durante la revisione" e quando apro un dft in modo classico ci mette poco tempo mentre se lo apro con la macro impiega un po' piu di tempo e mi dice che le viste non sono aggiornate e quindi presumo che vengano disattivate dopo l'apertura.
    Penso che qualcosa non funziona come dovrebbe.
    Grazie.
    101
    Salve a tutti ho creato una macro per caricare i dft e stamparli e vorrei inserire un testo nel cartiglio ma non riesco a capire quale comando si utilizza volevo utilizzare il comando richiamo senza la freccia ma non riesco a capire come funziona la sintassi dei comandi e come funzionano.
    952
    Romagna
    di solito si mette (a mano) sul template il Richiamo Testo che richiama una Proprietà personalizzata (es.: %{Descrizione} , %{Codice} , ...),
    quindi via macro si cambia la Proprietà personalizzata, si aggiornano i testi e si stampa. (Per le Proprietà personalizzate posso aiutarti per aggiornare no).
    Se invece come immagino hai già tanti disegni salvati senza il Richiamo casomai vuoi aggiungere il Richiamo.
    Scrivimi il nome del comando che usi così faccio prima a trovarlo.
    Che ambiente di sviluppo usi? vba di excel non va bene se vuoi leggere/settare la posizione del Baloon: restituisce un errore di compatibilità tipo di dati
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Dentro le guide di Solid Edge c'é la Guida alla programmazione, no nè il massimo ma ci sono tutti i metodi disponibili, e degli esempi per i quali basta fare copia incolla.
    Poi non si deve immaginare di avere a disposizione i "comandi" di Solid Edge, ma la programmazione agisce ad un livello leggermente più bassso, per spiegarmi è comse se ogni pulsante di Solid Edge richiamasse una piccola macro.
    per inserire un richiamo in draft se non ricordo male devi cercare il metodo BALLOON, perché per Solid Edge richiami e pallini sono la stessa cosa, ma visualizzati in modo diverso.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. Macro x PDF
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 93
    2. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    3. MACRO
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    4. Macro ???
    5. help macro
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
