Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 60
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    basta analizzarle dici.. quindi si torna al post "qualità di una superficie".. tu come fai queste analisi di qualità?
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    In allegato un filmatino (di pessima qualità ma è quello che passa il convento.. ) in cui si vede quello che ti ha detto Fulvio Romano.
    Si analizzano le superfici con strumenti tipo questi che vedi in NX (e penso che CATIA ne abbia di altrettanto validi e potenti).
    Nella prima superficie si vedono le isoparametriche (in U e V) con il 'pettine' corrispondente, questa superficie non è male.
    La seconda, che è un blend fra due superfici, presenta dei flessi evidenziati dalle isoparametriche (vedi che la curvatura passa da un lato all'altro della superficie), questo, in questo caso, non è accettabile; lo potrebbe essere in altri ma vanno viste nel complesso.
    p.s. sto dando un'occhiata al tuo file. abbi pazienza ma non ho molto tempo.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Sorry ma non avevo caricato il file....
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Grazie Ceschi, apprezzo il tempo dedicato per la comunità con il tuo video.
    Mi piacerebbe anche sapere in Catia come ci si comporta, come si analizzano e soprattutto correggono le superfici "mal messe".
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    L'esempio postato nasconde in realtà un trabocchetto: se cerchi di mettere a posto la superficie incriminata, non ci riuscirai mai. Per metterla a posto bisogna invece agire sulla superficie 'bella' che la comanda.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Veramente ne nasconde anche un altro di trabocchetto... fare le sezioni lungo U e V non è sempre una buona idea. Fare sezioni con angoli diversi a volte riserva brutte sorprese!
    www.fulvioromano.it
  7. #17
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    non vi seguo più.. sarà perché parlate di NX..
  8. #18
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    No, neanche conosco NX, e non conosco neppure Catia per le superfici. Sto parlando di tecniche generiche.
    Nel filmato si vedono delle sezioni di una superficie, e l'analisi di curvatura sulle sezioni. Se le sezioni le fai lungo U e V le fai lungo le direzioni naturali della superficie. Una buona curvatura di queste sezioni non vuol dire che lo siano altrettanto altre sezioni con angoli diversi.
    Non so se mi sono spiegato.
    www.fulvioromano.it
  9. #19
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Mi sembra di aver letto da qualche parte che Fulvio Romano non è utente NX (correggimi se sbaglio), questo dimostra che quello che ti stiamo suggerendo è indipendente dal cad adoperato.
    Cad di questo genere avranno algoritmi diversi, terminologia diversa ma sottendono gli stessi concetti matematici.
    Fulvio, che quoto integralmente, voleva forse dire che bisogna analizzare molto approfonditamente certi risultati e non fermarsi ai primi e più ovvi.
  10. #20
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Esatto.
    "superficie nurbs" è matematica, "superficie di Classe A" è filosofia!
    www.fulvioromano.it
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Soluzione migliore per percorso utensile
      Di DarkStorm nel forum CAM forum generale
    2. chiudere e piegare una superficie
      Di zeigs nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    3. soluzione aereodinamica migliore
      Di lorenzoneri nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Chiudere una forma
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 25
    5. chiudere bordi
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
