    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Predefinito Unire superfici non piane: metodo migliore.
    Come ho già avuto modo di scrivere sono alle prime armi con SolidWorks e spero mi perdonerete per la banalità della domanda.
    Mi ritrovo spesso a modellare pezzi che richiedono che due superfici curve o una superficie curva e una piana si incontrino. Non sempre riesco ad uscirne con soluzioni di buona qualità, spesso mi trovo a ripartire da capo o a dover ripetere tagli, creare molte funzioni, etc.
    Uno degli esempi è il file allegato. Alla fine risolvo creando delle estrusioni più grandi del necessario per poi tagliare, ma mi chiedevo se esiste una soluzione più elegante.
    In pratica vorrei unire due cilindri, uno ortogonale all'altro, senza estrudere un rettangolo (vedi immagine allegata) anche perché i cilindri potrebbero essere cavi dentro. Ho provato per esempio con l'estrusione base con loft ma non riesco ad ottenere un buon risultato e in ogni caso non riesco ad unire i due cilindri senza creare almeno 4 disegni (2 che diventeranno superfici e 2 linee guida).
    Spero di essermi spiegato in modo abbastanza chiaro, se così non fosse fatemelo presente.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Vit1 Visualizza Messaggio
    In quello specifico caso per unire quei due cilindri ti basta fare lo sketch dell'elemento di collegamento viso in pianta, costruendo il piano di sketch all'altezza opportuna, poi fai un'estrusione cieca della profondità che ti serve. Uno sketch e una feature...
    [edit]
    Se i due clindri sono cavi puoi fare lo sketch del rettancolo su un piano verticale posto tra i due cilindri po lo setrudi in due disezioni imponendo come limite la superficie di ciascun cilindo
    ©Meccbell
    3732
    Modena
    Allego le immagini che avevo dimenticato nel post di prima.
    P.S. mi sono riletto e quel testo sembra scritto da un disgrafico ubriaco al quale, come se non bastasse, sono state legate le dita due a due col nastro adesivo...
    ©Meccbell
    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Ti ringrazio molto, la soluzione con i cilindri verdi è quella che alla fine avevo adottato. La doppia estrusione con "fino alla superficie" invece è quella che stavo cercando.
    1. Raccordo tra due superfici piane
      Di folle76 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 18
    2. Metodo costruzione superfici
      Di gggfanatic nel forum Alias Studio
      Risposte: 23
    3. Come creare superfici piane ma inclinate?
      Di fra.c nel forum Archicad
    4. Metodo migliore per sviluppare lamiere piegate
      Di Santicad nel forum Inventor
    5. Unire superfici
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
