Discussione: grezzo composto
    77
    cad
    piemonte
    cad
    Predefinito grezzo composto
    Buonasera a tutti, ho questo genere di problema.
    Devo realizzare un calibro di controllo per una sagoma contorta.
    Il mio problema e' che esseno in z con molta variazione se creo un grezzo unico devo lavorarlo moltissimo, mentre io per la costruzione del calibro mi monto 2 blocchetti uno un parallelepipedo (400x120x40) ed un cubetto sovrapposto con dimensioni (40x50x30).
    Evito cosi di fresare tantissimo, ma non riesco a costruire questo grezzo iniziale su featurecam, e mi sembra impossibile che il prog. non possa farlo.
    Chi puo' darmi una mano?
    34
    Tecnico
    Troppi
    Ciao, in FeatureCAM hai la possibilità di definire in automatico un grezzo come parallelepipedo, cilindro o poliedro, inteso come estrusione di un poligono regolare.
    Per forme diverse devi selezionare l'opzione Grezzo Utente e poi selezionare Solido Grezzo per poterne appunto selezionare uno.
    Questo può essere o un solido importato da un CAD esterno oppure modellato dentro FeatureCAM (ma devi avere acquistato il modulo di modellazione 3D).
    Se proprio non hai né un CAD né il modulo interno, allora puoi crearti prima un blocco parallelepipedo delle dimensioni totali (400 x 120 x 70 nel tuo caso), fresare via il materiale attorno al blocchettino sui primi 30 mm, simulare l'asportazione e poi salvare la simulazione in un file STL.
    A questo punto puoi partire col tuo lavoro caricando e definendo come Grezzo Utente il file STL.
    Ah, per salvare la simulazione come STL, il comando lo trovi sotto Vista -> Simulazione -> Salva Risultati Simulazione.
    Spero che questo risolva il tuo problema.
    1. Stampare un pdf composto da più pagine
      Di gil nel forum AutoCAD
    2. Da quante parti è composto un assieme?
      Di stef_design nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Creazione muro composto da moduli
      Di meluzza nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. PRT Composto di saldatura e messa in tavola
      Di manghero77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Problemi visualizzazione e selezione solido composto
      Di cupolanico nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
